Författare Ämne: Skillnad på Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy Industries  (läst 9682 gånger)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
vad är det för skillnad på värmepumpar från Mitsubishi Electric och från Mitsubishi Heavy Industries? Är det samma pumpar men från olika grossister eller är det verklig skillnad på pumparna?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Skillnad på Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy Industries
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 15:16:17 »
helt olika bolag !
helt olika pumpar!
mvh.ACE
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 16:02:28 »
Ungefär som skillnaden mellan Volvo och SAAB >:D
BjörnK
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 16:04:56 »
Har för mig att Heavy brukar hållas lite högre än Electric, men på senare tid verkar Electric ha satsat rätt hårt på utveckling.
Jag kan ha fått allt om bakfoten, men det är i alla fall den bild jag har av de två.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
Hej Rickard
Två helt olika företag fast med namn innehållande Mitsubishi.
Innan andra världskriget så var Mitsubishi en enda stor koncern, men efter kriget tvingade amerikanarna dem att splittra upp bolaget i mindre koncerner som i sin tur växte och blev gigantiska.
Heavy är mer inriktat på tung industri som skeppsvarv, kärnkraft, gas turbiner etc.
Electric är inriktat på halvledare, telecom, projektorer, industri automation samt klimatsystem.
Det finns även en division inom Heavy som sysslar med klimatsystem fast denna är mycket mindre än den som finns på Electric.
Klimatsystem är ett av huvudverksamheterna inom Electric medan hos Heavy inte ett av huvudverksamheterna.
Båda företagen omsätter ett antal 100 miljarder och har över 100 000 anställda vardera.
Tittar du på produktfloran inom luftkond där bla RAC (= Room Air Condition = exempel värmepumpar) ingår så är Electric bredare och större även om Heavy inte är små.
På den globala världsmarknaden så anses Mitsubishi Electric vara en av de två största som finns, varav Daikin är den andra.
De andra Japanerna ligger en eller två divisioner lägre. Koreaner ännu lägre och Kineser i "korpar laget"
Vår markand i Sverige är ganska unik där bla Panasonic dominerar i antal och exempelvis Daikin pyttesmå.
MVH
KompressorExperten
