Författare Ämne: Kw-räknare L/V pump  (läst 2460 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
Kw-räknare L/V pump
« skrivet: 10 november 2007, 08:15:33 »
Hej.
Någon som är intresserad av att bygga en kw-räknare som mäter inladdad Kw alstrad energi från en L/V-punp?.
Alltså inte hur mucket el pumpen drar?.
Eller finns det redan färdiga?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Kw-räknare L/V pump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 08:26:37 »
det finns en energi mätare i webb shoopen som man sätter mellan på rören ut/in från vp som mäter flöde och tempskillnad. tror det är samma princip som fjärrvärme avläsarna fungerar. Då får du kw/h ut från pumpen sen har du en elmätare till vp, så får du in effekt samt ut effekt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 10 november 2007, 18:34:52 »
Tack för det.
 Thumbsup
Mvh. Anders S
