Författare Ämne: Airwellens avfrostningstid, nån som vet?  (läst 5035 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 08 november 2007, 15:57:54 »
Har vaktat på pumpen ett par timmar nu, men jag orkar inte passa den för att kolla avfrostningstiden. Trodde den den skulle avfrosta innan den slog av vid inställd temp, men inte då, den gick hela vägen å sen slog den av  huvuddunk Så nu skulle jag behöva stå i flera timmar å vakta, å det orkar jag bara inte göra ;D Alltså, är det nån som vet hur lång tid den tar på sig? Själv tycker jag inte det tar lång tid alls, men vet inte heller riktigt hur tiden ska mätas. Själva avfrotningen går bara på några minuter, men det pysslar ju med en del annat åxå, så åxå tar en minut eller två...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Airwellens avfrostningstid, nån som vet?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 17:00:54 »
Jag har också fått för mig att den skall avfrosta innan den stannar, oavsett om det behövs eller ej.
Men det kanske måste vara ett visst antal minusgrader innan den gör det?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 17:30:36 »
Ja jag har set den göra det, men tror inte den gör det alla ggr, å den gjorde inte det den här gången, vilket iofs inte behövdes heller. Mycket möjligt att den tyckte det var för varmt, det ligger faktiskt på + grader nu. Får hålla ett öga på hur den gör, men det är fan inte lätt att pricka in när den avfrostar  :) Vad är det som bestämmer avfrotningen eg, för perfekt avfrostat är det alltid  Sc:,h Kan inte va gångtid, inte enbart iaf, nåt mer måste till för att "veta" när den ska avfrosta  Sc:,h Märks att jag inte bryr mig så mycket i pumpen va?
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 17:54:24 »
Du får helt enkelt sätta ut en solstol och tända grillen.
 *roflmao*
Det jag vet efter samtal med Björn är att det går fort. Hur fort kan jag inte svara på nu men jag kan fråga honom någon gång.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 18:11:27 »
 *roflmao*
Skulle kunna sitta i bilen å vänta  :) Å det måste va riktigt kallt eller skitväder, för annars så klarar solfångarna allt... Ja tiden själva avfrostningen tar, är inte lång, men som sagt, den pysslar med en del annat åxå... Men man vet när den är klar, iaf om det är kallt ut, för då blir det rejält ångmoln när fläkten går igång  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 08 november 2007, 22:13:25 »
Jag tror de flesta gå på timer.  Nibes pumpar går att ställa i menyn hur länge den skall gå innan avfrostning. Så niben avslutar inte körningen med avfrostning. Det var samma sak med min mecaterm, den  frostade av 1 gång i timmen under en viss temp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 22:35:10 »
Verkar som alla modeller har timer, sen blandas det med termostater m.m, men egentligen finns det väl ingen teknik som känner av när isbeläggningen kommer. Kanska man kan göra som på flyget med s.k "stallvarnare", det är en liten metalltunga som sitter på vingen med en microswith+en kraftig fjäder-när man flyger under ett visst antal knop åker metalltungan fram och stallvarnaren startar. Då borde man kunna sätta en liknande metalltunga med fjäder och microswitch framför fläkten, när så lufttrycket/lufthastigheten går ner pga isbildningen drar larmet och maskinen går över i defrostermode.
Ska man sen stila lite borde man ha ett program som gör att 1 min före defrostern stängs av, slås fläkten på i full fart fast i reverserad mode-så att ev kvarvarande is som ligger och slamrar i lamellerna då trycks rätt ut bakåt, då får man nog sätta en plastskiva bakom  utedelen för väggen lär bli ganska blöt.   ::)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 08 november 2007, 23:41:52 »
Ingen dum ide.
Vad är det som startar avfrostningen?. Känner den av att gastemeperaturerna inte stämmer?.
Att trycket inte stämmer?.
På L/V pumpar.
Mvh. Anders S
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 09 november 2007, 07:57:41 »
Sätt dit en webkamera. Så kan vi alla sitta kring Airwellen.  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 09 november 2007, 10:57:38 »
Idag hade jag tur, råkade gå ner i källaren precis när det började avfrosta i slutfasen  Thumbsup Nå vad tror Ni tiden blev för själva avfrostningen? Den tid det står i displayen att avfrosningen går alltså. Jag missade lite i början precis när den slog igen, så jag kan bara ange tiden avfrostningen kördes, pysslet med stopp, utsläpp av högtryck å vad nu den gör, saknar jag exakt tid på... Men den kanske inte ska räknas in i tiden för avfrostning? Nåja.., tiden för avfrostning, D1 i displayfönstret, blev iaf nästan exakt 4 1/2 min vid ca +-0 grader, med dragning mot plusgrader... Så det stämde med vad jag sa, att jag tyckte det gick fort  :)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 13:37:26 av humlan57 »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 09 november 2007, 17:42:01 »
mvh humlan.
Har för mig att Björn sagt något om 10 minuter totalt. Jag har det någonstans i bakhuvudet (eller i vänstra foten).
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 09 november 2007, 19:06:46 »
mvh humlan.
Tycker det verkar som nån minut för mycket.., men höftat mellan tummen å pekfingret så kan det säkert stämma.
mvh humlan.
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 10 november 2007, 10:52:24 »
gick förbi min 2020-10 i morse precis när den började avfrosta 1.5 min tog det vid -1 ºC
  • Dot gäster: 798
