Författare Ämne: El från solceller slår igen på allvar år 2008?  (läst 9036 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: El från solceller slår igen på allvar år 2008?
« Svar #15 skrivet: 08 november 2007, 14:18:28 »
Undra hur mycket VP-el jag kan spara med nya slutsteget, då effektförbrukningen på max är 1,3kW... Måste kunna spara in en hel del gångtid på L/V-pumpen med det  ;D
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #16 skrivet: 13 november 2007, 06:26:50 »
Framtiden, självklart. Men det gäller få folk att förstå, att Solen faktiskt lyser hela tiden, dygnet runt, året om, över hela klotet, å med en effekt som som vida överstiger vårt behov av energi...
mvh humlan.
Det är inte folk som ska förstå Humlan, det gör den enklaste när man förklarar. Det är som med allt annat. Kyrkan och Politikerna är rädda om att tappa makten över folket.  --/
Vad ska de göra när inte skatterna och momsen kommer in.   :(
Vad ska oljebolagen göra när ingen behöver olja?. Hela infrastrukturen faller, och så också vår Ryska stat och regering. För de har ju sålt sig till djävulen och går hand i hand med oljebolagen.
20% av världen vill ALLTID styra 80% av världen, där i ligger problemet. De fattar inte (eller bryr sig inte) att de själva och alla med dom blir förlorarna i slutändan. Alltså hela mänskligheten,miljön et.c
Vi lånar bara nuet av våra barn och kommande generationer. Och se hur vi förvaltar det .   :'(
Svenskarna är ett folk som är vana att bli ledda. Det är dags att vakna till, innan det är för sent.
Det farligaste vapnet är inte uppfunnit av människan, det är männinskan själv. Alltså vår egen störste fiende.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 09:32:54 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2008, 12:59:35 »
Åter till ämnet att få el ifrån solen ....
Finns det lösningar för detta??
Skulle gärna hitta lösning där solen kunde ge mig all min hushållsel ...  ;D
Leijon
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2008, 12:47:10 »
Hej.
Sök på begreppet "grid tie" och "converter".
Det är en anläggning som omvandlar 12 eller 24 V likström från solceller till växelström och som sedan skickar ut det på nätet. Man vad jag vet så är det inte tillåtet i Sverige (än).
MVH/Gano
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 403
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2008, 15:32:21 »
Hej.
MVH/Gano
Men har inte IKEA Sverige största anläggning som ger tror jag 50 kw? Så lagligt måste det vara.
Vet nog något mera!
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2008, 00:36:23 »
Hörde nu att det ska byggas världens bästa solcellslab för provning av
solceller där man även tar ut värme, ska byggas i Härnösand, SP kan
tydligen inte göra sånt.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
