Författare Ämne: Nu står den i hallen!!  (läst 15826 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 05 november 2007, 23:30:08 »
Det blev en FD-35 efter mycket funderande, hoppas installatören har tid snart studs studs
Bara en aningen ivrig..... Ingen som är installationskunnig i södra Dalarna?? Som är villig att hjälpa till?
Hoppas de är en bra maskin nu... Men det är det nog :D *roflmao*
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Nu står den i hallen!!
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 23:58:20 »
Grattis  Thumbsup
Lycka till - kör så det ryker...
BjörnK
« Senast ändrad: 06 november 2007, 14:21:57 av BjörnK »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 07:00:35 »
Kanske är lika bra att klippa "kamin bygeln" innan man hänger upp den, men, var sitter den?
För jag kommer elda i kaminen samt att jag även kör med vedpannan som primärsystem, tror jag...
Man kanske blir lat om pumpen fungerar bra...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 11:46:50 »
Risken är nog stor för ett anfall av lathet.....Luft/luft värmepumpar fungerar bra, speciellt de med lite kraft. Jag tror att denna maskin är något av det bästa man kan köpa idag.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 12:55:47 »
Hej larsostman!  Jag håller nog med Gano här att latheten kommer nog att infinna sig relativt snabbt, luftvärmepump är ju väldigt bekvämt och dessutom riktigt billiga i drift, så det lönar sig liksom inte att hålla på och arbeta med eldning i onödan, utan det sparar man på tills det blir mer rejält kallt. Själv kommer jag inte ens på tanken förrän det blir nedåt 12-15 minusgrader. Så vad du gör, spara inte på värmepumpen utan bara blås på med den, men spara på veden tills det blir rejält kallt, då kommer den till lite ordentlig nytta.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 06 november 2007, 15:51:55 »
Ja, med dom orden så undrar man ju om det är lönt att klippa den berömda bygeln??
Kaminen kommer jag nog att elda i, mest för att det är skönt med tokvarmt ibland... Sen är de ju kul att elda....
Nästa helg kommer installationen att ske, kul!
Är det att ställa fläkten på fullt, ställa tempen efter hur det blev runt i huset som är den bästa metoden, alltså inte bry sig om vad det står på fjärrkontrollen??
Eller är det Auto-läge som gäller?? Känns ju som att maximal kastlängd är att föredra mao max fläkt.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 06 november 2007, 20:08:45 »
Du får laborera lite med fläkthastighet, spridare och ögat tills du hittar
en lämplig lösning till din planlösning. Det lär nog fungera bra... Thumbsup
BjörnK
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 06 november 2007, 20:47:24 »
Hoppas det, vill ju att ha den klar NUUU
TÅLAMOD!!!
I ett tidigt inlägg så ritade jag min planlösning, tänkte sätta den i hallen riktad mot vardagsrummet. Vad tror ni om det? Det är ju ett 30-talshus så det är ganska låga dörröppningar. Öppningen från hallen ut till trappområdet är ganska bred dock, ca 120cm.
Några tips å tricks?
//Lars
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 06 november 2007, 20:47:59 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 november 2007, 22:25:13 »
//Lars
Hej larsostman!  Placering av innerdelen i hallen och riktad så att den blåser mot trappan och vardagsrummet kommer att bli helt perfekt.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 06 november 2007, 23:28:40 »
Är det idé att sätta en ventkanal mellan sovrummet (som ingen sover i) & köket?
Känns som om det skulle kunna bli bra rotation på luften då. En vanlig ventil & en fläkt av datormodell kanske räcker för att få till det, vad tror ni?
//Lars
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 07 november 2007, 12:04:06 »
Hej Lars!  Datorfläktar ger i allmännhet nästan ingenting i dylika sammanhang, så det tror jag att du lika gärna kan vara utan Lars.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 07 november 2007, 13:02:30 »
//Lars
3 l/s x 1,29 x 5 ºC Delta T =19,3w i effektförflyttning !
vad ger ett värmeljus ? 250-300w ??
mvh.ACE
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 07 november 2007, 13:49:01 »
//Lars
mvh.ACE
Vilken rolig fråga, ace. Är man konstig i huvudet om man kan svara på det direkt ?  :D :D :D
Ett värmeljus väger ca 12 g, brinner i 4 timmar och har ett energiinnehåll motsvarande 10 kWh per kg.
10 X 0,012 / 4 = 0,03 kW = 30 W.
Tänder man hela påsen med 100 värmeljus samtidigt så hjälper det till att hålla huset varmt, 3000 W är rätt mycket.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 07 november 2007, 14:09:11 »
Är det så liten förflyttning så är det ju helt klart inte lönt!
Roligt att du faktiskt kunde svara på vad ett värmeljus levererar!
Men är ni överens om placeringen i hallen?
