Författare Ämne: Energirådgivning Fighter 410P  (läst 6119 gånger)
Utloggad kg06
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 04 november 2007, 21:38:54 »
Hej hopp!
Jag har nyligen köpt ett hus i sundsvallsområdet, i huset (suterränghus med 103kvadrat per plan byggt -93) sitter en Nibe Fighter 410P. Som novis har jag några frågor.
1. Hur styrs förvärmningen av tilluften, ska man stänga av den under sommaren? De tidigare ägarna sa att de fick väldigt varmt i huset under sommar halvåret.
2. Hur mycket effekt levererar egentligen "värmepumpen"?
3. Ska man blockera elpatronen sommartid?
4. Tidigare ägare hade en elförbrukning på 30000kWh, vilket känns väldigt mycket. Förslag på åtgärder för att minska på energiförbrukningen?
/Kunskapstörstig
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet
  • Antal inlägg: 31214
SV: Energirådgivning Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 13:58:44 »
Ladda hem en manual:
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Pumpen gör max 2 kW, resten kommer från den inbyggda elpatronen.
Blockera gärna elpatronen sommartid, höst och vår, när varmvattnet blir fesljummet är det dags att knäppa på elpatron.
Några tips är att öppna alla termostater och styra värmen inne med kurva och fininställning på VP:n, om kurvan och fininställning är för hög och värmen regleras på radiatorer/golvvärme så värms ändå tilluften (enligt fråga 1). Det finns även en trimventil där värmen på tilluften kan regleras, men styr värmen i första hand med kurva och fininställningen.
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 07 november 2007, 11:54:13 »
Okej tack, jag har läst den där manualen flera ggr men tycker inte att det framgår riktigt hur tilluftsförvärmningen styrs. Sen en fråga till skall alltid ventilationsfläkten gå för fullt finns det ingen styrning på den?
Kan det vara en bra ide att komplettera med en pelletskamin eller dylikt?
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 12:00:42 »
Jag har sett en princip skiss för hur man kan koppla in en solfångare i systemet också, borde det inte finnas typ utedelen till en luft/luft-pump som man kunde docka på. På samma sätt?
Full av funderingar..
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 15:14:19 »
Fläktarna trimmas in vid igångkörning efter installation, det ska förhoppningsvis vara gjort. Det ska gå att ställa in fläkten för reducerad och forcerad ventilation men normal ska användas normalt (helt logiskt alltså).
Tilluften värms med framledningsvattnet, detta påverkas med kurva och fininställning och flödet till tilluftsbatteriet påverkas av en trimventil inne i VP:n.
Visst kan du skaffa en pelletskamin eller LLVP om du tycker det, men vänta annars ett år och se vad du får för energiförbrukning.
Till en solfångare behöver du nog en extra acktank som kopplas ihop med pannan, en FLVP har ingen utedel och utedelen på en luft/vattenvärmepump kan man inte docka en solpanel mot.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 19:17:08 »
Trimventilen för tillluften hittar du genom att ta bort nedre luckan.
Koppar röret som går längs med chassiet längts upp har en ventil på sig.
Skruva bort täcklocket (23mm) där bakom sitter ventilen den justeras med en insexnyckel, vägledning för antal varv finns i manualen.
Aktuell temp på tilluften visas i kanal 9 (tror jag), tänk på att det är relativt tröga system så skruva lungt och vänta mellan justeringarna.
Det går att kompletera med en luft/vatten ute del och SMo enhet för styrning, men som Carl säger vänta och se vad du får för föbrukning. pricipskisser för sådana installationer finns hos Nibe följ Carls länk bara.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 20:23:00 »
Aha, nu fattar jag, det är en sån här grej kg06 vill ha...
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 08 november 2007, 08:11:02 »
Precis det var en sån jag menade. En sån måste ju vara ett jättebra alternativ, (eller?) med tanke på att luft/luft-pumpar är rätt billiga.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 08 november 2007, 08:44:46 »
det du menar är en L/V !  och den är inte särskilt billig (drygt 40k).
resultatet blir att du använder din bef 410 för enbart vv samt vent.
men du kan säkert sänka DUT ordentligt med en sån !
mvh.ACE
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 06 april 2008, 22:09:20 »
www.energicentra.nu säljer en L/V-pump, går den att koppla på min 410P utan mankemang? Är det bra grejor som de säljer? Tror ni att det kan vara nåt för mig?
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 12:34:12 »
puff
« Svar #11 skrivet: 09 april 2008, 07:57:23 »
Den går säkert att koppla in enligt tidigare bifogat schema. Jag är inte 100 på vilken typ av rumsgivaren energicentras pump ska ha men på något sätt ska det väl gå att få dem att jobba på ett bra sätt tillsammans. Mitt tips är att du frågar energicentra.
Om det är bra grejor har jag ingen uppfattning om, man brukar väl få det man betalar för.
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 10 april 2008, 20:43:45 »
Men vet någon om energicentra är ett bra seriöst företag, jag har hört att de varit med i TV-programmet Plus i något sammanhang.
22k i stället för 40k känns ju som att man bör jämföra pumparna, finns ju rätt bra med pengar att tjäna.
Kanske är det lika bra att sätta upp en luft/luft-pump "parallellt" med övriga värmesystemet? det är ju också samma pengar ungefär?
« Svar #13 skrivet: 11 april 2008, 21:55:58 »
