Författare Ämne: Toshiba Polar VS Fujitsu Nocria  (läst 8008 gånger)
Utloggad Jean
  • Toshiba Luftvärme Power
  • Stad/land: Stockholm-Spånga
  • Antal inlägg: 2
  • En Värmepump-Den smartaste investeringen!
« skrivet: 04 november 2007, 09:45:17 »
Hej Luftvärmespecialister !
Är på gång med att skaffa L/L och det står mellan Toshiba Polar och Fujitsu !
Är automatisk filter rengöring nånting som låter en välja just en sådan pump, eller spelar det ingen roll ?
Ni med erfarenhet av dessa 2 pumpar, dela lite av era erfarenheter om för/nackdelar för just dessa 2 luftvärmepumpar  ;)
Mvh Jean
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Toshiba Polar VS Fujitsu Nocria
« Svar #1 skrivet: 04 november 2007, 09:49:31 »
Tips : Se på tidligere innlegg . Du vil finne svaret der . Tror du blir fornøyd uansett hvilken du velger av disse . Bare kjøp stor nok og plasser den riktig.
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 20:56:57 »
automatisk filter rengörning  :D
väljer nog toshiba då.
bättre att rengöra själv, då ser man om batteriet är behov av rengörning på samma gång.
hur ska man vet det om man alldrig behöver öppna luckan ????????
den sist nämda levererar mer värme när det är kallt oxå.
Vilken Toshiba refererar du till då ?
Hade Nocrian 14/18 funnits när jag köpte min pump och jag vetat vad jag vet idag hade det blivit en Nocria.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 21:05:52 »
Öhh ??
Levererar Toshiban mer värme än Nocrian när det är kallt??
Varifrån har du fått de uppgifterna? Tror nog att någon har totallurat dig om du själv tror på de uppgifterna....... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 21:14:22 »
ras 13 skvp/savp-nd 3,2 kw vid -15
det levererade inte Nocrian när jag kollade sist
har jag fel så rätta mig det tål jag
Vart har du hittat uppgifterna om vad nocrian levererade?
Bifoga gärna en länk till de uppgifterna.
//Krister
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 22:36:27 »
Håller med.
Länk tack, annars raderar jag ditt inlägg.
Säger man nåt så tvärsäkert (som kan skada 3:e part) i forumet skall man kunna bevisa det.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 22:38:14 av Rickard »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 22:48:47 »
Låter verkligen som du inte har någon som helst erfarenhet om Nocrian eftersom du inte vet hur den automatiska filterrengöringen fungerar...... man måste öppna luckan på fronten varje gång man tömmer kassetterna (2st) dit allt damm lagras och tömma kassetterna måste man göra 1-2 ggr/år och tror inte att någon rengör lamellerna oftare än så.
Förövrigt så efter att jag läst ett flertal inlägg från dig Faster Tillda så tycker jag att du bör komma med fakta och inte vad jag uppfattar som en massa svammel innan du alltid så tvärsäkert uttalar dig om saker och ting.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 november 2007, 23:35:35 »
Tjenare Faster Tilda!  Jag tycker väl att du skall ta och lugna ned dig några grader lite nu va, och hetsa inte upp dig i onödan, för det gör vi inte på det här forumet förstår du, utan här försöker vi vara lugna och sansade, och förhoppningsvid så seriösa som vi kan, och det tycker jag att du skall försöka att vara också. Du tycks ju också ha fått Toshiba på hjärnan hela tiden och man undrar ju ibland vad du har för intressen egentligen?? Lägg gärna ned ditt överdrivna snack om den pumpen är du hygglig.
Det skulle nog heller inte skada om du läste igenom regelverket för forumet ytterligare en gång, om du nu inte råkar att ha tagit del av detta tidigare.
http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 00:09:25 »
okej
det går att läsa tester på energimyndigheten angående olika vp, det känner ni till va?
Mitsubishi maximan ligger mycket bra till vad det gäller att leverera KW vid låga temperaturer men TOSHIBA polar levererar lite mer.
och vad jag kan se på alla tester så är endast polaren RAS 13 skvp testad vid -18
mej veterligen fins det inget test som säger att nocrian skulle leverera mer vid -18 än polaren.
tror att det inte är jag som svammlar.
visa mig motsattsen så ska jag med glädje be om ursäkt.
att jag kan vara så tvärsäker beror på att jag brukar ha som nöje att läsa lite manualer och tester som publiseras på olika forum.
jag har lärt mig genom åren att, fakta är bara sanna fakta när oberoende test organ som ex. SP mfl har satt dom på pränt.
att hota med radering av inlägg gör mig så dj....a arg, det bevisar bara att man kann säga vad man vill om vilket märke man vill utan fakta.
här är länken till polar testet
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12573640042C2FE/$file/Toshiba%20Daiseikai%20III%20Polar,%20RAS-13SKVP-ND%20RAS-13SAVP-ND.pdf
testet för Mitsubishi finns på samma sida.
bevisa nu med rena fakta vad nocrian har för prestanda ex. vid -18
har du/ni testet vill jagt gärna ta del av det, är det bättre än polaren ska jag ta tre steg tillbaka det lovar jag.
så krister lasta upp lite siffror innan du är så tvärsäker annars kanske du raderas
Så länge det inte finns ett oberoende test på Fujitsun Kan man inte såga den.
Jag, och många andra med mig (antar jag) ser fram emot ett test där Nocrian får bevisa sin höga uteffekt.
Så länge den inte gjort det går jag på de uppgifter jag har om dess fina prestanda både vid varmt och kallt väder.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 14 november 2007, 00:36:13 »
Hej Faster Tilda!  Nej så vitt jag känner till så finns inga testsiffror på Fujitsus Nocriapumpar eftersom de ej är testade, så det finns nog ingen som kan redovisa detta för tillfället, men Toshibapumparna i all ära och visst är det kraftfulla och bra pumpar men jag vågar nog med all säkerhet, ja t.om sätta min heder på att gentemot monstren nocriapumparna så kommer nog det mesta i pumpväg till korta, inkl Toshibas pumpar tyvärr Faster Tilda, var så säker på detta. Men som sagt någon publicering av testresultat för Nocriapumpar kan vi tyvärr inte förevisa dig fn.
Såg dessutom att du fick lite uppgifter om Nocrian av Rickard VPCenter alldeles nyss, hoppas att du är nöjd med dem så länge.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 november 2007, 00:42:04 av Raffen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 14 november 2007, 09:30:27 »
Hörru Faster Tillda det är inte jag som tvärsäkert påstått att Nocrian skulle ha bra testresultat utan det va ju du som "hade kollat testresultaten" och då skulle Toshiban varit bättre än Nocrian. Så det är jag som vill att du lägger fram test resultaten på Nocrian som du hade kollat. När du har lagt fram en länk eller liknande fakta då kan vi snacka vidare i detta ämne. Om du inte kan komma med några såna uppgifter så anser jag att det du skrivit i denna tråd är inte mera än svammel.
//Krister
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 14 november 2007, 10:22:32 »
Trer in som " stridsdommer ". Tror at det minst må til en Toshiba RAS 16 for å komme i nærheten av Nocria . (Tar utgangspunkt i tilført effekt .) En RAS 13 er definitivt ingen verdig konkurrent til en Nocria. Det må selv vi hardeste Toshiba - patrioter innrømme. a:gl
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 14 november 2007, 13:59:56 av raptus »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 14 november 2007, 11:49:52 »
Trer in som " stridsdommer ". Tror at det minst må til en Toshiba RAS 16 for å komme i nærheten av Nocria . (Tar utgangspunkt i tilført effekt .) En RAS 13 er definitivt ingen verdig konkurent til en Nocria. Det må selv vi hardeste Toshiba - patrioter innrømme. a:gl
 *vinkar* Raptus
Håller med dig Raptus.... ska man jämföra pumpar ska man försöka att jämföra pumpar som är i samma storleksklass om det ska bli något så när rättvist.
//Krister
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
« Svar #13 skrivet: 14 november 2007, 12:38:36 »
helt rätt !
ska man jämföra maskiner ska det vara på lika vilkor
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
