Författare Ämne: Låna Ström  (läst 6802 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Låna Ström
« Svar #15 skrivet: 02 november 2007, 11:18:04 »
Att dela på ett abonnemang var inget problem enligt min nätägare (samma som levererar elen) när jag kollade för ett par år sedan. Enda kravet var att vi verkligen delar på kostnaderna och inte tar ut mer från vår hyresgäst än vad vi betalar till leverantören. I svaret så skrev dom att om vi skulle ta ut ett högre pris skulle vi vara tvungna att söka "leveranskoncession för vidareförsäljning" från vår leverantör.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Låna Ström
« Svar #16 skrivet: 02 november 2007, 11:50:40 »
Hursom, ifall man delar på kostnaderna "lagligt" så är iaf minimikravet att mätaren är godkänd för debitering d.v.s Godkänd av SP (eller annat auktoriserat organ).
Sätter ni mätaren hos doktorn så får "användaren i andra änden" betala överföringsförlusterna. Sätter ni mätaren i "andra änden" hos ny-förbrukaren så får den gode doktorn betala för överföringsförlusterna.
Kan ju bli så att användaren i ändan bara får ut 210V och då kommer vissa apparater dra mer ström eftersom den trots allt behöver viss effekt för att fungera (ex.vis en PC). Sitter mätaren hos "andra änden" så kommer den registrera mindre energi än vad mätaren hos doktorn kommer ticka på med.
Bara så ni vet...  :)
