Författare Ämne: Låna Ström  (läst 6787 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Låna Ström
« skrivet: 31 oktober 2007, 23:19:21 »
går det låna ström från en kåk till en annan
med typ en vanlig 5 polig skarvsladd  typ som till svetsar å vedkapar
vet av en kåk där strömmen förmodligen är klippt
funderar på att låna lite strömm av grannen
behöver bara lite ström inte för uppvärmnig utan bara hushålls ström sommar tid
funderade på om det funkar att sätta fast en hanske på väggen å mata kåken med den
finns det nån som vet ?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Låna Ström
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 23:56:04 »
Menar du OLAGA KRAFTAVLEDNING eller får du lov av grannen ?
MVH
Messer
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Låna Ström
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 00:00:49 »
(moral, lag och etikfritt de e norrland det) Rent tekniskt så måste du skilja ifrån "din el" och "annans el". Inte ens nollan/jord får vara ansluten.
Grejen är att den sladden kommer leverera ev. högre eller lite lägre spänning beroende på total motståndet mellan knytpunkten och för er gemensamma kopplig på nå'n stolpe i vildmarken. Minsta spännings-skillnad kommer leda till strömrusning i endera riktning i alla ledare, typ i din nolla till annans nolla kan det rusa ström!
Skulle du ta en dylik kabel så vore det enklast att koppla den till enskild sladdkopplad förbrukare så elnäten inte kommer i kontakt med varann.
Du skulle altså rent teoretiskt bränna upp jord/nollkablarna i dina vp-rör i värsta fall pga potentialskillnad, men troligtvis brinner nog skarvsladden/kontakten upp först.
På faserna så lär antingen din elmätare rusa eller stå still (beror på strömriktningen) eller så blåser du säkringarna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Låna Ström
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 07:33:27 »
hmm
fattar inte varför det inte ska funka
jag har ju ingen ström i kåken det är klippt vid ytter väggen,så det nätet har jag noll kontakt med
enda strömmen som finns är ju den i kabeln
å givet e grannen tillfrågad
ser inte nån vitts att stå och betala 30 000-40 000 kr till en ny anslutning om det går att låna
ström av grannen
gissar på att det kommer att gå ström för 2000 kr per år ca
« Senast ändrad: 01 november 2007, 07:43:20 av Dr Chun-Lan »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Låna Ström
« Svar #4 skrivet: 01 november 2007, 07:54:40 »
De e klart de funkar, om huset inte är anslutet till nätet med inkommande kabel borttagen.
Fast de e kanske inte tillåtet, men det vet inte jag.
Inkopplingen blir lite konstig med nollan och jord för inkommande kabel (den som är klippt) hade nog bara en kabel som dom kallar PEN och du har två så frågan blir skall man koppla ihop nollan och jord eller ska man bara använda den ena och isåfall vilken av dom.
Kolla med någon behörig dom kan säkert svara.
MVH
Messer
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Låna Ström
« Svar #5 skrivet: 01 november 2007, 08:31:39 »
har du alla faser,nolla och jord inkopplade bör det inte vå nått större krångel
å givet kommer en behörig elektriker att koppla
grannen är en stor industri/svets Verkstad,,så dom lär ha säkrat rätt rejält
så det är inte hos dom det begränsar
det som bromsar är väl kabel arean på skarvsladen,men en jordkabel kostar inte många kr per meter  så i värsta fall blir det en sån + en strömmätare så man ser förbrukning
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Låna Ström
« Svar #6 skrivet: 01 november 2007, 08:50:37 »
Den absolut klenaste kabeln du skall ha är en EKKJ 3*10+10, och den kostar 58kr/m på elbutik.se, hur lång kabel tror du att du behöver...  ;)
Billigt sa han och snöt sig i näven..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Låna Ström
« Svar #7 skrivet: 01 november 2007, 09:00:16 »
hej
58 kr m är inte hela värden
100m 5800 kr - moms
betydligt billigare än ett nytt el abomemang trots allt
sen slipper man ju förmodligen den fasta avgiften varje år det gör ochså sitt till
« Senast ändrad: 01 november 2007, 09:03:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Låna Ström
« Svar #8 skrivet: 01 november 2007, 09:02:39 »
Jag tror du får svårt att få en behörig elektriker att göra detta... Anledningen är att det bara är det elnätföretag som har koncession i det området som får ägna sig åt eldistribution. Det får alltså inte verkstaden göra.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Låna Ström
« Svar #9 skrivet: 01 november 2007, 14:29:12 »
Dr Chunlan kanske kan komma undan om man anser att det  är "bygg-el", alltså en grov 3 fas med handske från verkstan till en handske > byggcentral med jfb (jula tar just nu 495:- för byggcentralen) som sen ansluter div förbrukare i huset.
http://www.jula.se/EsaImages/campaign/pdf/okt_mb_07.pdf
http://www.blocket.se/vi/13567036.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/12276765.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/14013348.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/13937797.htm?ca=11_s    dina trakter
http://www.blocket.se/vi/12971063.htm?ca=11_s
Men om du börja konstra och ska ansluta det gamla husets befintliga elsystem till denna koppling kommer du att bryta mot diverse elregler. Släpa dit en behörig elkille, absolut bäst.
« Senast ändrad: 01 november 2007, 14:37:59 av Art Deco »
Utloggad Paxmax
SV: Låna Ström
« Svar #10 skrivet: 01 november 2007, 14:43:49 »
Åh.. jaså... var det åt DET hållet strömmen skulle gå!!!! *fattade helfel*
Möhööhö... ::) hur kunde jag tro nå't annat som nå't så omoraliskt...?  ::)
Jaja... då är det inge problem.
Gräv ner ett fett jordspett i backen enl. konstens regler, dra 4polig kabel 3faser + nolla från dig. Koppla samman i jord + nolla i central.
Det borde göra susen. Köp energimätare och debitera efter den.
Säkert olagligt men borde funka.
Efter 100m skarvkabel kan en hel del effekt gå förlorad så jag skulle nog inte försöka mig på något effektkrävande i andra ändan. Större motorer kommer få lågt vridmoment i starten, problem med hård belastning, varmgång i kablar et.c.
« Senast ändrad: 01 november 2007, 14:54:08 av Paxmax »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Låna Ström
« Svar #11 skrivet: 01 november 2007, 18:01:36 »
En trefas dieselgenerator på 7,5 kw kostar ca 9000:-
Väger dessvärre ca 100 kg men det är helt lagligt.
strömmen gratis men lite diesel måste nog inköpas.
Den kan du även koppla in hemma om det skulle knipa.
/Bosse
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Låna Ström
« Svar #12 skrivet: 01 november 2007, 18:12:58 »
Även om man kopplar ihop på ett seriöst sätt så är det nog olagligt. Man får inte "sälja ström" eller dela abonnemang. Exempelvis får inte en hyreshusägare ha ett abonnemang och fakturera hyresgästerna för strömmen. Alla skall ju ha sin räkning från elhandelsföretaget och nätägaren.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Låna Ström
« Svar #13 skrivet: 01 november 2007, 18:56:15 »
får man inte dela abonemang ? ?
åtminstonde där jag bor så får man det !
jag bodde för länge sedan i ett hyreshus där jag var "fastighetsskötare" ,jag har fortfarande kvar ett garage+lager jag hyr där !
där finns tre abonemang (energiverkets). samt enskillda elmätare till var hyresgäst, som jag handlade av energiverket(gamla de plockat ner) och det var hela tiden klargjort att jag skulle montera dessa för enskiljd avläsning( det skrev till och med en ombyggnads-anmälan för formaliteternas skull), var år när det är dags för energiverkets avläsning, så ringer avläsaren till mig, för att få hjälp att hitta de "skarpa" mätarna.
så det är helt legalt här.
och finns det ingen spänning in från nåt annat håll, och det är säkerställt att så ej kan ske, så bör det väl gå.
har din granne 4 eller 5-ledarsystem ?
har han 4 ledarsystem. så är det bara o köra lika dant, dv.s 3x10+10 , hela vägen in till centralen för att inte riskera överbelastad nolla.
har han 5-ledarsystem, så krävs det att du har detsamma hela vägen in ,(4x10+10) samt separerar jord och Nolla i gruppcentralen. annars löser grannens jordfelsbrytare !
mvh.ACE
Utloggad Olle61
SV: Låna Ström
« Svar #14 skrivet: 01 november 2007, 22:59:51 »
Jag var med i en förening som hyrde en lokal, lokalen hade egen mätare och vi betalade till hyresvärden. Vi fick höra att det var inofficiellt och mot reglerna, men jag kan ha fel om det.
