Författare Ämne: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm  (läst 15274 gånger)
  • Antal inlägg: 31254
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2007, 15:09:26 »
Jepp, man måste skruva bort både stora frontpanelen och manöverpanelen för att komma åt återställningsknappen på motorskyddet... ::)
Manöverpanelen?  Knappast på en Nibe 1210...
Det stämmer, 1210 har motorskyddet på andra sidan, varför flyttades detta till bakom manöverpanelen på 1215?  huvuddunk
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 15:11:16 av Carl N »
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 256
« Svar #16 skrivet: 08 november 2007, 14:20:21 »
Har haft problem att det har varit felkopplat och huvudsäkringarna gått, då har det varit felkopplat in el patron (bara 2 faser) som gjorde att allt löste ut. Nu har jag det som du beskriver, det typiska är att  >:( jag alltid är på tjäntesresa när det händer och frugan är hemma fly förbannad. Nu löser inga säkringar förrutom motorskyddet ut. Vet iofs att jag har ett litet el fel ut till garaget som kan ställa till lite eftersom den sitter tillsammans med värmepumpen utanför jordfelsbrytaren. Den har löst ut 3 ggr nu inatt och i morse. Har lite oluftade element kan det vara någon orsak??? Dett verkar ha kommit nu när den får jobba lite mer pga av minusgrader.Skall iaf ringa en service tekniker för en genomgång, det har iaf gått i 5 år nu.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 14:22:13 av mattias.jo1 »
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #17 skrivet: 09 november 2007, 22:38:26 »
 fick hp/ms larm på min 1215, på den var det mjukstartsrelät som pajat. Den löste ur på motorskyddet när den växlade från vv prodktion till värme pruduktion. nu går den bra igen.
  //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
  • Antal inlägg: 256
« Svar #18 skrivet: 10 november 2007, 10:37:42 »
Ok, för mig verkar som om det kommer och går.
