Författare Ämne: Toshiba och Midea Alfa Glory Inverter  (läst 5281 gånger)
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • 2000 m över Chamonix
« skrivet: 03 januari 2005, 09:59:32 »
Ett nytt märke verkar ha poppat upp i form av Midea Alfa Glory Inverter.
Information från återförsäljan säger att den har en Toshiba kompressor.
Men hur är den i gämförelse med Toshiban Dasikai modellen som har diskuterats en hel del på detta forum.
Finns inget om den på det franska test forumet vilket verkar konstigt eftersom de säger själva att de är mycket stora.
Finns det fresten någon som parallel importerar Toshiba lvp. Eller är det bara ventilationsutveckling som tar in dom.
Skärmflygande Täby bo, Toshiba RAS 10JKVP-E, 112 sqm, 1,5 plan
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Toshiba och Midea Alfa Glory Inverter
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2005, 13:29:49 »
Hej Skysurfer, intresant hobby.
Vad gäller Midea Alfa Glory Inverter, så kan jag ge dig följande info:
Agenturen har Gullberg & Jansson, maskinen tillverkas utav världens 2:a största tillverkare av värmepumpar.
Sedan 1998 har de ett samarbete med Toshiba och Carrier och tillverkar kompressorer i samma fabrik under Toshibas namn.
2004 startade de en produktionslina för värmepumpar under namnen Toshiba/Carrier/Midea.
Så det kan vara så att Toshiban görs i Mideas fabrik.
Att de har Toshiba kompressor är inte riktigt sant, vi har dissikerat olika Mideor, och de har Toshiba kompressorer på 4 kW maskinen, medans de mindre resp. större har Panasonic kompressor (rotation)
Vi säljer Midea Glory Eco ON-Off på R407C sedan ett tag, och de fungerar faktiskt förvånantsvärt bra även vid kyla.
Dessa funderar vi på att ersätta med Alfa Glory / Alfa Glory Inverter på R410A i stället.
De enda problemen som vi har haft med dessa maskiner har varit att 4-vägsventilen har kärvat initialt på vissa exemplar.
Vad gäller Alfa Gloryn, så har jag ingen erfarenhet av deras komponenter.
Vi kommer att söka "testpiloter" till dessa maskiner under våren, där vi kommer att sälja maskinen till absolut självkostnadspris, mot att kunden akcepterar att garantin sträcker sig till igångkörning.
(Vi gjorde det på Galanz maskinerna) och hade faktiskt inte en enda reklamation.
Mvh
Tomas
« Senast ändrad: 04 januari 2005, 08:46:39 av Rickard »
Perik
Perik
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2005, 13:30:12 »
Toshibas värmepumpar har jag sett i en stor annons i någon av kvällstidningarna. Det var ifrån Luftmiljögruppen som hade en stor annons med ett större antal olika varumärken.
