Författare Ämne: Dålig cirkulation  (läst 3076 gånger)
Utloggad Guard
  • Antal inlägg: 3
Dålig cirkulation
« skrivet: 03 januari 2005, 09:11:09 »
Hej.
Installerade en Mitsubishi Nordic Star i början av december.
Har en villa 1 1/2 plan, med ganska öppen planlösning.
Innerdelan är placerad vid ytterdörren, till hälften dragen åt trappan till övervåningen.
Tempen i bottenvåningen är perfekt 20,5 till 21 gr.  (inställning 21 gr.)
Trappan och övre trapplanet håller mellan 23 och 24 gr.
Efter trappan finns en dörröppning till övre hallen, sovrum och allrum.
Innanför dörröppningen sjunker tempen direkt till 18,5 - 19.5 grader.
Det hjälper inte att öka inställningen till 22-23 gr. då stiger bara värmen på b.v. men inte på ö.v.
Leverantören påstår att övervåningen är för tät och föreslår en takfläkt för att få cirkulation på luften.
Vill helst inte ha ytterligare en fläkt som går kontinuerligt.
Möjligen en kanalfläkt över dörröppningen som tar luften från trappan och blåser in i övriga rum.
Tacksam för tips om någon varit ute för samma problem.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Re:Dålig cirkulation
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2005, 14:07:54 »
Hej!Jag har haft samma problem,fast tvärtom.Jag har min innerdel placerad i trappen till övervåningen.Jag har haft svårt att få värmen att cirkulera på undervåningen.Att få varm luft att stiga är inte svårt,det var däremot svårt att få varmt på undervåningen.Jag har skaffat en takfläkt i hallen,precis där luften kommer från pumen och det har givit resultat.Nu har jag ca 21 grader i hela huset.Pumpen är inställd på 22 grader.Jag tror att en takfläkt skulle göra susen hos dig.Du kan även pröva kanalfläkt,men det är kanske lite mer arbete att installera en sådan.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Guard
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2005, 18:13:01 »
Kan tyvärr inte placera något takfläkt i trappan p.g.av
sluttande tak. Enda platsen är övre hallen, men jag
är inte säker på att det fungerar, det kanske får
motsatt effekt.
Testar f.n. en kanalfäkt placerad i trappan över innerdelen och riktad mot hallen. Kör ett dygn så får jag se om det gör någon nytta.
