Författare Ämne: Fick min FD25VAH installerad idag....  (läst 11745 gånger)
Utloggad Frassebrasse
  • Stad/land: Aneby, Småland
  • Antal inlägg: 4
SV: Fick min FD25VAH installerad idag....
« Svar #15 skrivet: 01 november 2007, 08:31:24 »
Enligt TSF hemsida så har du ju rätt.. står själv i valet och kvalet om jag ska beställa en där eller köpa ett komplett kit med installation för 23-24000 (för en FD35:a).. kan inte bestämma mig..
Ska installera LVP i mitt 1,5-plans hus på 191 kvm. Direktverkande el nu..
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 01 november 2007, 09:12:28 »
13600 låter överkomligt, vart?
Köpte hos TS fastighetservice. Beställde den på torsdag kväll hade den hemma på måndag.
//Mheel
Då köpte du en VA inte en VAH, eller?
//Rickard
Det är en VAH.
//Mheel
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 08 november 2007, 17:44:44 »
Är ni fortfarande nöjda med era Mitsubishi FD25VAH? Jag funderar på att installera en FD35VAH men det skiljer ju inte mycket. Hur är det med avfrostningen? Ljudet på läge 3 och 4?
Utloggad HerrKarlsson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 09 november 2007, 13:52:52 »
Jag är nöjd fortfarande, avfrostningarna verkar den sköta utan anmärkning och ljudnivån
är behaglig på dom två första lägena, vi har den i vardagsrummet och man blir inte störd
av ljudet när man ser på tv. Men på läge tre är det klaret störande om man sitter och kollar på tv.
Läge 4 vet jag inte riktigt när man ska ha användning av, då blåser den som satan och låter därefter.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #19 skrivet: 13 november 2007, 09:54:00 »
Undrar bara ifall era pumpar varvar upp vid avfrostningen? Min utedel låter som om ett flyplan startar ungefär. Jag har ju för övrigt problem med ljudet från min utedel. Försöker att få den utbytt med det går väldans trögt. Det är speciellt den vänstra sidan som brummar. Grannens vänstra sida är däremot så gott som tyst.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 13 november 2007, 15:16:55 »
Jo, den varvar upp, ungefär som när den går på full effekt. Har gått ut och kollat några gånger hur den sköter avfrostningarna,
och det brukar ta runt 5-8 min för den att bli klar, ångar rejält om den om det är några minusgrader ute, så det verkar bli rejält gjort iaf...
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #21 skrivet: 13 november 2007, 20:11:07 »
Ok bra o veta.
Nåt lustigt som hände inatt var att temparaturen i vårt hus var 22 grader när jag körde med 21 grader o autofläktläget. Natten innan körde jag med 22 grader i autofläktläget o då kom jag upp till 21,5 grad ungefär. Formodligen berodde det väl på att det var 2 grader kallare ute natten innan fast lite lustigt var det i alla fall.
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #22 skrivet: 14 november 2007, 20:32:49 »
Det är helt normalt. Oftast är det 2-3 grader varmare i rummet än vad den är inställd på.
Synd att inte ME kunnat fixa in en tempgivare i fjärrkontrollen som tex Sanyo har.
