Författare Ämne: Fick min FD25VAH installerad idag....  (läst 11744 gånger)
Utloggad HerrKarlsson
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 25 oktober 2007, 22:22:03 »
Måste bara säga att jag är nöjd... Riktigt nöjd menar jag... :)
Är nu ett par minus grader ute och jag sitter bara och njuter av värmen inomhus.
Den är monterad i vardagsrummet och jag upplever inte ljudet som störande på dom två första lägena
på fläkten, men det är ganska stor skillnad på att gå från 2:an till 3:an.
Högsta läget är klart störande och men den blåser på rätt bra då också...
Dom som monterade den kunde svära på att den gick att tvinga till att köra på bara fläkt,
fast dom lyckades inte med min...? Fanns tydligen nåt knep för att lura den, nån som vet?
Utedelen går tyst och vibrationsfritt, det hörs bara ett svagt surrande först när man kommer
5m ifrån den...
Ända dåliga var en installationsmiss, avrinningsslangen från innedelen var strypt med ett buntband vid utedelens stativ
men en avbitare och ett nytt buntband avhjälpte det, fast grabbarna som satte upp den blev allt lite röda i huvudet... ::)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Fick min FD25VAH installerad idag....
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 22:26:52 »
Sätt maskinen i avfuktning och ställ temperaturen på 30 grader så får du fläktläge endast.
Tomas
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 22:47:54 »
Fick min FD25VAH igår, jag är nog lika nöjd jag. :)
Jag är dock fortfarande kluven om de ska klippa bygeln till kompressorvärmen. De skulle återkomma angående detta hurvida det var nödvändigt i Stockholm eller inte, med tanke på att det inte var så kallt här.
Det måste väl ändå vara bra att inte kallstarta kompressorn efter man eldat i kaminen
Som det är nu verkar ju inte utedelen gå värst mycket, men kan man kalla det för kallstart i plusgrader om den varit i viloläge några timmar.  Sc:,h
Hur har ni andra gjort/funderat på att göra? Fördelar/nackdelar.
Det enda som kan ses som nackdel är väl att det drar lite el men livslängden borde ju bli längre.
Micke.
Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Ockham´s razor.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 23:10:29 »
Tack tomas! Visste det fanns ett knep!
Jag frågade dom som installerade angående förvärmning av kompressorn vid kallstart,
att man kunde klippa en bygel, men dom hade inte fått någon info om det...?
Så dom kunde varken säga bu eller bä om det...
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 23:21:07 »
Klippa JK bygelen ska man ENDAST göra om man eldar i kamin.
//Rickard
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2007, 23:28:59 »
Det är ju där man är lite kluven.  ???
Är det när man eldar dagligen som det är tänkt att klippa eller kan det även vara "försvarligt" att klippa den om man tex bara eldar ett par ggr i veckan.
Micke.
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2007, 22:21:40 »
vart köpte ni och vad fick ni betala, med och utan installtaion?
Utloggad Daniell
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2007, 10:01:50 »
Fick min installerad för ca en vecka sedan och den funkar bra.Tyvärr fick vi problem med resonans i väggen och det roliga  eller inte roliga med det hela var att jag ville ha den på markstativ men det behövdes inte tyckte installatören.Vet inte om man ska ringa och klaga eller om det bara är att gilla läget. Fick betala 21495:- installerat och klart.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2007, 10:05:52 »
Har du problem med resonans tycker jag det är rätt och rimligt att maskinen
flyttas över på markställning. Det gör jag i dom enstaka fall problemet uppstår.
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2007, 10:25:33 »
Tråkigt att det blev resonans. Tycker du ska ringa och fråga om de kan flytta den.
Jag ser det inte som att klaga, som montör vill man ha nöjda kunder.
//Rickard
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2007, 10:59:53 »
Köpte FD35VAH för 13600 inkl monteringssats samt frakt. Installerade den själv och en montör konade rören samt vakuum pumpade för 500 kr. Är kanon nöjd.
//Mheel
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2007, 16:04:35 »
13600 låter överkomligt, vart?
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2007, 14:55:41 »
Köpte hos TS fastighetservice. Beställde den på torsdag kväll hade den hemma på måndag.
//Mheel
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2007, 21:21:17 »
//Mheel
Då köpte du en VA inte en VAH, eller?
//Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2007, 21:32:04 »
TSF säljer VAH som är hämtade från Scanoffice, eller har jag fel??
BjörnK
