Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 70264 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #30 skrivet: 03 november 2007, 16:46:50 »
Å ja , sanne historier kan og være morsomme  ;D
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #31 skrivet: 03 november 2007, 20:42:01 »
Raptus
 ;D
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
« Svar #32 skrivet: 04 november 2007, 01:15:44 »
Nu börjar jag bli riktigt orolig, varför kommer inga resultat?
Kan det vara så att testerna gav vid hand att de inte levererade som förväntat?
De Panasonic jag lyssnat på har i alla fall gått tyst, alltid något, men man vill ju även att de skall vara ekonomiska.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 04 november 2007, 11:48:59 »
Det är en stor risk för Kinnan att släppa det här provresultatet. HE-modellen är flaggskeppet i modellserien och förmodligen den modell de har bäst marginal på. Är resultatet inte bättre än konkurrenterna så spricker bubblan. Tystar de ner resultatet så blir följden att man antar att den är medelmåttig. Lika illa i båda fallen.
-Jag gissar att de tänker så det knakar. De kanske vill tolka resultatet och hitta försäljningsargument innan de släpper någonting ?
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #34 skrivet: 04 november 2007, 12:29:58 »
MVH/Gano
Tycker kanske att de borde ha tänkt klart innan de släpper fina rubriker på sina hemsidor ?
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #35 skrivet: 06 november 2007, 22:17:51 »
Tomas
Var på hemsidan har Kinnan gått ut med de "fina rubrikerna" ? Kan ej hitta detta ?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #36 skrivet: 06 november 2007, 23:42:29 »
Enligt Kinnan-nytt från igår...
BÄST I KLASSEN!
Luftvärmepumpen som spar mest!
Ett rykande färskt test visar att
Sverigepumpen SuperScroll HE9-SPK
spar mest vid största värmebehovet,
oavsett var du bor.
KÄLLA: SVERIGES PROVNINGSANSTALT
BjörnK
Kinnan-nytt....skickas ut på mail...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #37 skrivet: 08 november 2007, 08:27:48 »
Hej.
Verkar som de inte vill släppa resultaten. Verkligen irriterande. Tolkar det som att HE-maskinerna inte är så bra som reklamen vill göra gällande. Förmodligen är Mitsubishi FD-serien bättre och mer prisvärda.
MVH/Gano
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #38 skrivet: 08 november 2007, 11:58:51 »
Roligt att läsa era spekulationer  ;D :D Min fråga är, var har Kinnan skrivit att de ska gå ut med testresultatet och i så fall när de tänkt göra det? :,v(
« Senast ändrad: 08 november 2007, 12:01:59 av Panasonic E9 »
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #39 skrivet: 08 november 2007, 13:56:54 »
Jag fattar inte vilken den nya pumpen är???? Installerade en HE9-SPK för en månad sen är det den NYA??  Eller är det den som ska komma utan en massa fluff-delux prylar(typ syre tillförsel)??
Mvh:Magne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 08 november 2007, 19:31:43 »
Hej!  Håll ut lite till mina herrar. Jag mailade Kinnan idag och ställde några frågor ang det mkt omtalade ev testet, och fick ett kort svar tillbaka: Testet kommer att redovisas inom kort.
Mvh Raffen.
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #41 skrivet: 08 november 2007, 20:53:46 »
Heisann!
En liten forsmak på hva som ventes!
      Models 9000 BTU
Brand/model      Panasonic HE9GKE,SP data at -15'C
Nominal Capacity Heating, kW      3.6
Rated min/max heating, kW
Annual Energy Saving in different climatic zones and houses with different energy consumption (compared to direct electricity heating)
City (Average ambient temperature )
Malmö (8.2 'C)
House with energy consumption 9 100 kWh/year      6 400
House with energy consumption 16 600 kWh/year      11 000
Borås (6.1'C)
House with energy consumption 11 000 kWh/year      7200
House with energy consumption 20 000 kWh/year      12000
Luleå (1.3'C)
House with energy consumption 15 400 kWh/year      8300
House with energy consumption 28 000 kWh/year      12700
Heating Capacity at +7'C, kW   7   3,5
Heating Capacity at +2'C, kW   2   4,6
Heating Capacity at  -7'C, kW   -7   4,0
Heating Capacity at -15'C, kW   -15   2,1
Heating Capacity at +7'C, 75 % load, kW      2,7
Heating Capacity at +7'C, 50 % load, kW      1,7
Heating Capacity at +2'C, 50 % load, kW      2,3
COP at +7'C   7   5
COP at +2'C   2   3,0
COP at  -7'C,   -7   2,5
COP at -15'C   -15   1,8
COP at +7'C, 75 % load      5,1
COP at +7'C, 50 % load      5,4
COP at +2'C, 50 % load      3,6
Sound Power level ( max air flow)
Outdoor Unit, dB(A)      58
Indoor Unit, dB(A)      57
Refrigerant      R410a
Lowest recommended outdoor temperature      -20'C
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #42 skrivet: 08 november 2007, 21:03:20 »
Ikke rare greiene når det begynner kuldegrader , skjønner godt at dette er prøvd å holde skjult. Når en tenker på hva slags godord Panasonic øste over denne modellen. Karakter : Middels.
 :-[ Raptus  *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 08 november 2007, 21:31:30 av raptus »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #43 skrivet: 08 november 2007, 21:29:30 »
Heisann!
      Models 9000 BTU
Malmö (8.2 'C)
Borås (6.1'C)
Luleå (1.3'C)
COP at +7'C   7   5
COP at +2'C   2   3,0
COP at  -7'C,   -7   2,5
Refrigerant      R410a
Intressant om detta stämmer.
Var kommer siffrorna ifrån?
Ger den bara 3,5 kw vid + 7 grader ???????
Nu känns det ännu mera spännande att få se dom officiella siffrorna och Kinnans eventuella förklaringar till dessa.
Denna pump bör ju absolut klassas mot 12000 btu pumparna eftersom det är värmefunktionen som avses.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #44 skrivet: 08 november 2007, 21:37:55 »
Må da være noe som ikke stemmer her , ser at COP ved -15 er bare 1.8 og effekt kun 2.1 Kw. Dette kan umulig være riktig , og hvis det er det så er ikke betegnelsen Flagship særlig passende for modellen.
 Egentlig flaut.
Sc:,h Raptus
