Författare Ämne: Problem med takkasett (sk44)  (läst 2438 gånger)
Utloggad arvced
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 22 oktober 2007, 21:19:35 »
Har precis instalerat en bergvärmeanläggning och har lite problem med takkasetten på övervåningen.
Nedre plan är det helt och hållet vanliga radiatorer och det planet är det inga problem med än så länge. Men på övre plan sitter det endast 1 sk44 i taket centralt. Jag har svårt att få värme till kasetten. Alltså tycker den värmer dåligt. Visst jag fryser inte men även om jag ökar pumpen ordentligt för test så är det inte speciellt varm luft som kommer ur fläkten. Vill ju inte behöva dra ner alla elementen på nedre plan och öka pumpen för mycket. Behöver lite tips från er som har nått liknande. ställ frågor om ni undrar över något så ska jag berätta hur anläggningen ser ut.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Problem med takkasett (sk44)
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 23:15:55 »
Jag har en ASW5000 främst för kyla, men på vintern kör jag den för värme också.  Eftersom konvektorn behöver ett mycket större flöde än normalt för radiatorer så har jag en separat cirkulationspump för den som går igång samtidigt som fläkten och alltså bara boostar cirkulationen till konvektorn.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2007, 06:00:04 »
Okej det kan ju vara ett tips. Kan dra på cirkpumpen som är inbyggd i vp till 3:an kanske..
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2008, 23:28:06 »
Fick du nån fart på konvektorn, ska montera en liknande (SK54) och är lite orolig för om jag får tillräckligt flöde till den.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2008, 10:00:16 »
Hejsan
Den fungerar skapligt nu tycker jag. Har iofs inte varit speciellt kallt än i vinter men när vi hade runt -20 grader så gav den nog med värme och jag hade 23 grader på hela övervåningen utan problem. Problemet med fläkten nu eftersom jag inte har några andra värmekällor än denna på övervåningen är att runt nollgradigt måste jag höja pumpen för att inte luften från fläkten skall kännas kall. Om du förstår vad jag menar. Jag har fått knäcka till kurvan på pumpen ganska ordentligt mellan +5 - -5 blir det kallare kommer det skön varmluft. Jag har ej haft problem med kallras från mina 2glas fönster heller osv. så i det stora hela är jag nöjd.
/Arvid
