Författare Ämne: in med dubbla tankar i mitt system  (läst 1861 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 22 oktober 2007, 18:18:43 »
hej
ska in med en tank till i solfångar grejset/systemet
kommer att köra 2x500 liter i serie
en av tankarna har ju inbyggd föråds beredare tyvär...
tror ni det går att använda den tanken som nr2 i systemet,och förvärma inkommande kallvatten
innan jag skickar det genom min tva
e tanken 30 grader är det ju i alla fall ändå nått att hämta hem allt e ju bättre än 5grader
postar en fin bild
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: in med dubbla tankar i mitt system
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 18:30:08 »
hej
en annan installation är denna
då sitter tanken med beredaren först å matas med varmvatten från min tva
då blir föråds beredaren mer som ett lager i tanken
å givet så kommer min elberedare att sitta i slutet av allt =)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 23:03:54 »
Skulle inte TVA:n vara suveränt bra? Varför inte bara koppla bort förrådsberedaren och lämna den vattenfylld och bara låta den vara? Det går att plugga den i ena änden och göra en liten expansion i andra änden. Då shabblar du väl minimalt med skiktningarna?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 23:33:41 »
hej ..jooo
visst går det att plugga förådsberedaren tanken har snurrat i huvudet
men kopplar jag som första ritningen så  förvärms alltid vattnet innan det går in i min tva
mer eller mindre beroende på den tankens temp
tank nr2 är mest tänkt som reservtank om det börjar gå hett,inte primärt för att tillverka varmt vatten
iomed TVAns retur kommer att dumpas i tank 2 så kommer tempen i den tanken att va ganska låg
om inte solen får spatt å lämnar rejält med effekt så den orkar dra bägge tankarna fulla
sen tror jag att även om föråds beredaren sabbar skicktningen lite i tank2  så kommer inte tank ett att påverkas iomed den e varmare å vattnet ska baske mig inte börja vandra bakåt
det e ju det som e vitsen med att koppla dom i serie
har jag hmm 500 liter vatten i tank ett som håller 80 grader så bör den tanken fixa att leverera ut ca 500 liter 40gradigt vatten
sen kommer föråds beredaren att hjälpa till beroende på temp
med lek med tanken att jag kan plocka ut 100 liter 40 grader ur den tanken
500+100 är ju ca 600 liter =) det duger ju
men....
lägg sedan till elberedaren  100 liter 60-65 gradigt vatten vilket bör göra ca 150 liter ochså
750 liter 40 gradigt tappvatten
btw
1000liter hur många rör behöver man för att få lite fart på det
har ju 60 nu å det finns 30 till som nog ochså åker upp i vår bara för att va säker  ...räcker det ?
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 23:35:27 av Dr Chun-Lan »
