Författare Ämne: kalkulere COP og Watt in/ut basert på målte temperaturer  (läst 2606 gånger)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
Funderer på å regne fram inneffekt, uteffekt og COP bare basert på målte temperaturer... går det?
tenker så her:
Nibe oppgir:
ved 0/35C Pin 2200W     Put 10300W
ved 0/50C Pin 2500W     Put  8500W
da tenker jeg som så:
1.
Man kan beregne en rak linje mellom disse punktene (og forbi til hver side)
Da får jeg fram en estimert Pin og Pout.
Estimatene burde være rimelig nøyaktig for KB med 0C og VB temp mellom 35 og 50.
2.
Om man så regner kun på delta mellom VB og KB...
vil estimatene fortsatt være gode selv om KB varierer noen grader +/- men delta er det samme?
altså for eksempel: er Pin og Put de samme med 0/35C,  vs +5/40C  vs -5/30C.
3.
Det er (selvsagt?) KB inn (til VP) og VB ut (fra VP) man anvender i slike beregninger? eller finnes det alternativer/varianter.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
SV: kalkulere COP og Watt in/ut basert på målte temperaturer
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 20:17:01 »
ingen som vil si noe om dette?
er spørsmålet dårlig formulert?
har nå KBin 7.5C , VBut 34.8C
Om jeg regner rett har jeg da 11200W uteffekt og COP på 5.02 ? eller?
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 20:49:22 av cosmos »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 10:09:59 »
tenker så her:
Nibe oppgir:
1.
2.
3.
Jag beräknar uteffekt och COP med hjälp av temperaturerna och mätt ineffekt.
Jag körde VP på enbart tillskott (COP=1) en stund, tills temperaturerna stabiliserat sig. Genom att dividera mätt ineffekt under denna körning med mätt delta-T får man en konstant. Genom att multiplicera denna konstant med uppmätt delta-T under VP-drift kan du enkelt beräkna uteffekten. Om du dessutom mäter ineffekten kan du enkelt beräkna COP genom att dividera den beräknade uteffekten med mätt ineffekt.
Mina grafer genereras automatiskt från detta.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 14:27:37 »
Ok, för en som inte är ett mattegeni...  ;)
För det första, hur gör jag för att räkna fram den raka linjen? Har en nibe som ger följande:
0/35 - 8.2kW
0/50 - 7.0kW
Låt säga att jag har 5 ºC KB in och 42 ºC VB ut, hur räknar jag? Hur räknar jag fram COPen med dom siffrorna?
Jag mäter alla temperaturer som verkar behövas.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2007, 15:42:27 »
først..
Du behøver 2 tall til fra Nibe, du har bare Put i ditt innlegg,
Jeg fant mine tall i monterings og bruksanvisningen.
Jeg regner slik:
P_in   =  (Pin_35_0  + ((VBout - KBin - 35) * (Pin_50_0  - Pin_35_0)/15)   + P_KB_Pump)
  altså Pin ved kjent temp diff (35C) + ett element som øker proposjonalt (rak linje) mot 50C  + effekten til KB_pumpen
P_out =  (Pout_35_0 + ((VBout - KBin - 35) * (Pout_50_0 - Pout_35_0)/15) )
  altså Pout ved kjent temp diff (35C) - (!)  ett element som øker proposjonalt (rak linje) mot (50C)  (uteffekten avtar mot 50C)
COP   =  (P_out / P_in)
NB! ingen garanti for at dette er et godt estimat det er derfor jeg frågade.
Men det ser ut til å matche deltaT for både VB og KB inntil noen % når jeg kontroll kalkulerer med estimert fløde i KB og VB * 4168W per grad per l/s.
