Författare Ämne: Skillnad på e-ion och Patrol sensor i E9GKE5?  (läst 10381 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 20 oktober 2007, 08:22:26 »
Hallå
Fick igår kväll äntligen upp min E9GKE5.
-5 ute nu på morgonen och det var 21grader i hela undervåningen (bara 60kvm nere iofs, men långt från öppen planlösning), och pumpen var inställd på 21 när jag kom ner från övervåningen.
Så det verkar ju funka bra så långt.
Det jag undrar över är vad det är för skillnad på E-ION och Patrol Sensor funktionerna?
Har inte riktigt kläm på det, men båda verkar inte gå att köra samtidigt iallafall.
Dom ska väl rena luften på olika sätt, men hur? Nån som vet om det faktiskt gör skillnad?
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
SV: Skillnad på e-ion och Patrol sensor i E9GKE5?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2007, 08:32:42 »
Svarar mig själv då jag tror jag fick kläm på hur manualen menar.
E-ion gör luften renare, den funktionen kan vara av eller på hela tiden.
Eller så slår man på Patrol sensor som kollar luftkvalitén hela tiden, om den blir "dålig" så slår e-ion funktionen igång.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 20:57:23 »
........Ha Patrol igång alltid ( på vintern ) då kollas luftens positiva partikelinnehåll kontinuerligt och startar upp joniseringen vid behov.
Har du joniseringen igång manuellt så kan motsatt effekt uppnås..alltså för mycket negativa joner vilket inte är helt bra.
LJ
  • Dot gäster: 3639
