Författare Ämne: Logga elmätare  (läst 22833 gånger)
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
SV: Logga elmätare
« Svar #30 skrivet: 11 december 2007, 19:01:51 »
Vad behöver jag installera, för att få det att funka?
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #31 skrivet: 11 december 2007, 20:09:43 »
Du behöver en comport som är kopplad till en elmätare med s0 utgång. En databas, MySql, Access eller Sql Server Express...
Denna applikation loggar bara din elmätare. Sen är det upp till dig vad du vill göra med alla siffror.
Kopplingsexempel: http://techtrade.se/sv/emc-connect.asp
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
SV: Logga elmätare
« Svar #32 skrivet: 11 december 2007, 21:19:31 »
ok det är förmodligen Windows miljö.
Då jag redan har access, kanske det är lättast att köra med det?
Men när jag installerar, ELM får jag felmeddelandet:
" Det går inte att installera eller köra tillämpningsprogrammet, Programmet kräver att sammansättningen MSDATASRC version 7.0.3300.0 först installeras i den globala sammansättningscachen (GAC). kontakta system admin."
Var ringer man SYSTEM ADMIN?  ::) fan de e ju ja...
någon aning?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #33 skrivet: 11 december 2007, 22:51:18 »
Jo, det är windowsmiljö... Jag som är för trög  ;)
Ny version finns som förhoppningsvis fungerar bättre...
http://www.oneprojectmusic.net/ELM/ELM.zip
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logga elmätare
« Svar #34 skrivet: 17 december 2007, 12:33:43 »
Hej mikkola!
Jag har problem att installera programmet i XP Sp2. Det krashar redan under installationen med ett felmeddelande som vidarebefordras till Microsoft. Har tyvärr inte tillgång till den datorn just nu, men känner du till något fall sedan tidigare? Jag har provat på två andra maskiner med Vista W2000 och då går det bra....
MVH
Reijo
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #35 skrivet: 17 december 2007, 12:38:44 »
Tyvärr, har inte fått något fel när jag installerat på XP (pro)
När fallerar det? Vid installation av dotnet framwork 3.5 eller när programmet installeras?
Om det är vid installation av dotnet framwork, prova då att ladda hem och installera det vid sidan om. Sen provar du att installera programmet.
Du får gärna posta felmeddelandet...
« Senast ändrad: 17 december 2007, 12:41:11 av mikkola »
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logga elmätare
« Svar #36 skrivet: 17 december 2007, 20:22:56 »
Det rasar alldeles i slutet. Dotnet är redan installerat...
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #37 skrivet: 17 december 2007, 21:16:33 »
Konstigt, måste vara nån bugg från MS sida...
Vad står det när du klickar på "View the contents of the error report"?
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logga elmätare
« Svar #38 skrivet: 17 december 2007, 21:59:23 »
De här filerna hittade jag.....
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #39 skrivet: 19 december 2007, 14:56:53 »
Får tyvärr inte ut nått av dessa filer. Har provat att installera på en annan XP maskin utan problem.
Finns en ny version som bara innehåller lite kosmetiska grejjer men du kan väl prova ifall det går bättre.
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logga elmätare
« Svar #40 skrivet: 19 december 2007, 18:17:23 »
Hjälpte tyvärr inte, men jag håller på och installerar om dotnet.. få se om det hjälper...javascript:void(0);
Grubblar
Filen med siffernamnet är en .dmp fil som jag döpte om....
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logga elmätare
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2008, 12:19:15 »
tankade hem ditt fina program ... har inte anslutit min mätare än via serieporten.... den ena anslutnings typen är DTR och RXD men vad är den andra?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #42 skrivet: 23 oktober 2008, 11:54:43 »
Du kan välja vilka pinnar du ska lyssna på. Själv lyssnar jag på pinne 2 (Reicive data) och pinne 9 (ring indikator).
DTR är pinne 4 (+ matning). Koppla mellan pinne 2 och 4 samt 2 och 9 så får du samma inkoppling som mig. Pin-nummren som anges är samma nummer som dom har på D-sub kontakten.
Ny version finns på http://www.oneprojectmusic.net/ELM/ELM.zip
Grubblar
Lyckades trixa fram felet själv och har funnit en lösning. Ny version finns på http://www.oneprojectmusic.net/ELM/ELM.zip
Hoppas det fungerar denna gång  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2008, 16:35:30 »
Här kommer en skärmdump av vad man kan göra med all data om man gillar att programmera :)
Har snart loggat elmätaren 1 år :)
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 16:38:15 av mikkola »
