Författare Ämne: Logga elmätare  (läst 22834 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Logga elmätare
« Svar #15 skrivet: 27 november 2007, 13:06:49 »
Är det någon som har förslag på något annat plotpaket som går bra mot php ?
Inte specifikt för PHP men RRDTool är ett bra verktyg både för databasen och för grafgenerering
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #16 skrivet: 27 november 2007, 20:02:08 »
Tänkte bara berätta att jag inte glömt er. Håller på att koda för fullt med min 3 månaders dotter liggandes brevid på skrivbordet  :) så det tar lite tid...
Borde finnas en beta om nån vecka eller så...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Logga elmätare
« Svar #17 skrivet: 27 november 2007, 22:07:32 »
Är det någon som har ett enkelt schema på ett interface till RS232.
Jag vill koppla en strömbrytare in till en av pinnarna CD eller RI och försöka få en interrupt rutin att göra nått när jag slår om brytaren.
Jag hittade ett fint en gång på nätet men nu hittar jag den inte.
MVH
Messer
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #18 skrivet: 27 november 2007, 22:44:35 »
Lägg strömbrytaren mellan pinne 4 och 9 för ring detected eller 4 och 2 för Receive Data. (Pinne 4 = DTR (Data Terminal Ready ))
Använd följande sub för att detektera vilken pinne som anropats: (Visual Basic 6 med Microsoft Comm Control 6.0 adderad som komponent)
Kodstycke: [Välj]
Private Sub Form_Load()
    MsComm1.DTREnable = True ' För att spänningssätta pinne 4 (DTR)
End sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
    Select Case MSComm1.CommEvent
       Case  comEvReceive 'RD
            'Utför nått bra vid RD
       Case comEvRing ' Ring detect.
            'Utför nått bra vid ring osv...
    End Select
End Sub
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
SV: Logga elmätare
« Svar #19 skrivet: 28 november 2007, 09:16:19 »
Väntar med spänning  Thumbsup
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Logga elmätare
« Svar #20 skrivet: 28 november 2007, 11:20:16 »
Använder JpGraph och tycker det är bra och flexibelt.
http://www.aditus.nu/jpgraph/
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
SV: Logga elmätare
« Svar #21 skrivet: 30 november 2007, 08:42:40 »
Har ni sett att Techtrade har en version av sitt elmätar program EMC.
Nu kan den logga till en text fil och även skapa gif bilder direkt.
Kolla här http://techtrade.se/sv/download.asp
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Logga elmätare
« Svar #22 skrivet: 02 december 2007, 22:30:56 »
Jag lödde precis ihop en sensor och installerade den nya versionen av EMC, tänkte att det nu är moget nog då det kan logga till fil. Tyvärr har dom gjort en riktig blunder. I loggfilen (emcLog.txt) spar de hela tiden det aktuella antalet pulser och kWh! Jag öppnade filen med några sekunders mellanrum, och de sista raderna ser då ut så här:
Första öppningen:
2007-12-02 21:39:50 0000000672 00004208
2007-12-02 21:40:50 0000000742 00004186
2007-12-02 21:41:49 0000000808 00002207
2007-12-02 21:42:50 0000000845 00002180
2007-12-02 22:12:50 0000001666 00000981
2007-12-02 22:24:08 0000001952 00001057
Andra öppningen:
2007-12-02 22:24:13 0000001953 00001148
Som ni ser så har den sista raden uppdaterats under de fem sekunderna det tog mig att öppna filen igen. Raderna ovanför visar att loggningen är inställd till 1 gång/minut.
Detta betyder:
1) Programmet skriver nästan kontinuerligt till disk, oavsett att man konfigurerat programmet att spara data varje X minuter/timmar.
2) Att bevaka denna fil för att se filändringar för att då föra över nytt data till en databas är kostsamt; filen ändras ju konstant. (det kanske går att bevaka filstorleken i stället för ändringar)
3) Man måste hela tiden ignorera sista raden i loggfilen eftersom den egentligen inte innehåller giltigt data enligt vad man konfigurerat programmet för.
Punkt två och tre går ju säkert att hantera hyfsat snyggt med lite arbete, men på grund av den näst intill kontinuerliga skrivningen får deras loggningsfunktion underkänt av mig. Jag ska påtala detta problem för dem så får vi se vad som händer.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Logga elmätare
« Svar #23 skrivet: 03 december 2007, 00:00:29 »
Jag har nu testat Mikkolas programsnutt och koppling, det fungerar men jag får väldiga kontaktstudsar.
Nån som har en bra ide hur jag ska göra ?
MVH
Messer
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Logga elmätare
« Svar #24 skrivet: 03 december 2007, 00:34:23 »
MVH
Messer
I och med att den riktiga inkopplingen sker med komponenter får du nog inte något problem med avstudsning.
2 vuxna, 2 barn
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #25 skrivet: 03 december 2007, 13:19:26 »
MVH
Messer
Vad menar du med riktiga komponenter? Jag har också problem med kontaktstuds men har trollat bort dem med lite programmering :)
Tittar man på Techtrades inkopplingsschema så ska man helst ha ett 4,7k motstånd från RXD till TXD http://techtrade.se/sv/emc-connect.asp
Går det att göra likadant med ett motstånd mot t.ex pinne 9 (Ring detected) och TXD?
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Logga elmätare
« Svar #26 skrivet: 03 december 2007, 21:59:36 »
MVH
Messer
Missupfattade kanske, men som jag förstod det hade han en tråd/brytare som trigger; det ger ju alltid studs. En Foto-led och transistor gör ju det inte.
2 vuxna, 2 barn
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Logga elmätare
« Svar #27 skrivet: 03 december 2007, 22:01:53 »
Höll på att glömma:
Göran Krook på Techtrade hade bla detta att säga som svar på mina frågor om EMC:
Fler än du har dock undrat om det här med sista posten i text-loggfilen, så jag kommer
snart att lägga ut en ny version där denna funktion måste väljas i setup. Det bör väl passa
dig bättre, då får du full koll på hur ofta programmet skriver till disken (om du samtidigt
stängt av skrivning till pwrData.EMC - men då kan du förstås inte plotta och generera gif bilder).
2 vuxna, 2 barn
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Logga elmätare
« Svar #28 skrivet: 04 december 2007, 14:41:18 »
Fick detta i mailen:
Citat från: Göran Krook
Hej igen,
Ny version av EMC-programmet finns nu att hämta på. http://techtrade.se/sv/download.asp
Dina synpunkter angående loggning till textfilen var inte helt tokiga, så jag har nu lagt till
lite mer möjligheter till styrning av intervall mm.
Den lite väl "smarta" funktionen att alltid skriva senaste värdet till slutet av loggfilen är nu också valbar
så att man inte sliter ut flash-disken i onödan - jag tänkte inte på det...
Man kan (som tidigare) välja minsta tid mellan posterna som skrivs till loggfilen, men måste välja om
man även vill ha de temporära mellan värdena.
Har även lagt till fasta intervall, som innebär att man synkroniserar loggningen till jämna tidsperioder.
Hurra! :)
2 vuxna, 2 barn
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga elmätare
« Svar #29 skrivet: 11 december 2007, 17:57:19 »
Nu finns det en  fungerande beta version (Fungerat i 7 dagar i streck här hemma iaf Thumbsup)
Ni får installera och testa och rapportera här hur det fungerar. Jag ska försöka supporta er så gott jag hinner. Programmet kan logga 2 st elmätare kopplade till samma COM port och det är valbart vilka pinnar man vill använda.
Anslutningen till databasen sker med ODBC koppling, detta för att man ska kunna använda vilken databas man vill t.ex. Access, MySql eller SQL Server Express... Men för att få detta att fungera måste man ladda hem ODBC drivrutiner för den databas man valt. MySql`s drivisar finns på http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html. Information om hur anslutningssträngen (connectionstring) ska se ut finns på http://www.connectionstrings.com/.
Jag avråder alla som inte kan ett skvatt om databaser att försöka installera detta program  :)
Kolla efter lite då och då om det finns någon uppdateringing genom att klicka på menyn "hjälp" och "Uppdatera". Uppdateringar sker automatiskt via nätet så det ska ni inte behöva bekymra er om.
Förslag på nya funktioner och förbättringar mottages varmt...
Ladda hem elmätaren på http://www.oneprojectmusic.net/ELM/ELM.zip
Programmet kräver dotnet framwork 3.5 men det ska (borde iallafall) skötas automatiskt.
