Författare Ämne: Kylbranchen = Rutten!  (läst 54286 gånger)
panasonic E9
panasonic E9
Re:Kylbranchen = Rutten!
« Svar #75 skrivet: 20 januari 2005, 15:52:32 »
Hur som helst resonerade jag så att prislappen för bra garantivilkor (på ca 10.000:- ) var för högt, därför fick det bära eller brista med Citcop.
10.000:- ??
Borde det inte vara något i stil med 1.000:- dvs en nolla mindre.
Jag har för mig att när jag jämförde citcop och vkg så var skillnaden i det häradet. Medan då vkg har typiska garantier.
Installationssats, konsol mm vill jag minnas var prissatt på kronan lika.
Vad menas med "typiska garantier"?
Två år har vkg.
Citcop har ett år
Kinnan har fem år.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #76 skrivet: 20 januari 2005, 15:55:41 »
Hmm, vkg har nog också bara ett år?
"Med varje såld Panasonic luftvärmepump följer kostnadsfritt 5 års kompressorgaranti. För installation och allt övrigt material gäller 2 års garanti."
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #77 skrivet: 20 januari 2005, 22:33:12 »
Två år har vkg.
Citcop har ett år
Kinnan har fem år.
Minnet sviktade lite där. Kinnan har när jag tittat efter 5 års "funktionsgaranti". Vad nu det betyder.
För vkg var det 5 år på kompressorn bara och 2 år på resten så det är sämre.
Hur citcops 1 åriga garanti fungerar vet jag inte riktigt.
1) Kommer citcop ut till pumpen och felsöker och reparerar utan kostnad, eller
2) Ersätter man kostnader för reservdelar men kunden får omesörja och betala allt annat, eller
3) Måste man demontera pumpen och skicka in den till citcop (som jag såg hos ett annat företag) eller ...
Någon som vet?
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #78 skrivet: 20 januari 2005, 22:33:32 »
10.000:- ??
Borde det inte vara något i stil med 1.000:- dvs en nolla mindre...
Ok, för 10.000:- extra hade jag sluppit installera pumpen själv dessutom. Det jag menade var att för att erhålla _bra_ garantivilkor får man köpa även installationen. Säkrast är förstås en totalentrepenad, att handla hela paketet från ett och samma företag.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #79 skrivet: 21 januari 2005, 09:30:01 »
Jag håller med. Min pump kostade 21650:- monterad på plats. I priset ingick en försäkring på 6 år. Försäkringen täcker alla kostnader förknippade med reparation/service av pumpen. Jag har alltså kostnaden klar för de närmaste 6 åren. Det ligger en viss trygghet i det.
Tänk på att det är skillnad på garanti och försäkring!
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #80 skrivet: 21 januari 2005, 09:41:07 »
En fösäkring täcker inte alla kostnader du har vid ett haveri. Först räknas värdeminskning av och den är ganska stor. Skulle tro att det rör sig om upp mot hälften efter första 3 åren. Sen är försäkringen inget värd i princip. Mitt råd är skippa dessa extra försäkringar. Dom är inte bättre en din hemförsäkring i många fall. Har egen erfarenhet av tillägsförsäkringar.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #81 skrivet: 21 januari 2005, 10:01:29 »
MVH
Fast just dessa försäkringar täcker ju även avskrivning, i alla fall 10-års försäkringarna. Jag klipper från Stiebels web:
 Försäkringen täcker självrisken och avskrivning av objektet, om skadan omfattas av maskinmomentet i hem- och villaförsäkringen, under tio (10) år.
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
« Svar #82 skrivet: 21 januari 2005, 15:43:28 »
MVH
Där är du tyvärr ute och cyklar. I alla fall när det gäller försäkringen på pumpen jag köpte. Du kan själv kontrollera med närmaste IVT-återförsäljare.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #83 skrivet: 25 januari 2005, 17:03:33 »
Jag har tydligen missförstått detta. ber tusen gånger om ursäkt.
MVH
Utloggad elin2005
SV: Kylbranchen = Rutten!
« Svar #84 skrivet: 11 februari 2005, 20:39:13 »
Att man skulle tjäna 10000 kr för att installera en värmepump ??? ???
Värmepumpsbranchen är väldigt överhettad just nu, folk som inte vet hur man installerar en värmepump ger sig i kast med
dessa luft/luftvärmepumpar eftersom det ger bra betalt....men 10000kr Sc:,h
Vad händer när maskinen går i sönder efter 2-3 år??? kunden säger att det är ett skitmärke som han köpt.....det oftast inte fel på aggregatet utan det är "allvetare" som ger sig i kast med dessa maskiner. Maskinerna är oftast felinstallerade.....
1. det är förbjudet att installera en Luftvärmepump om du/ni inte är Akrediterade enligt Swedac oavsett vad som anges....
Det är strängt förbjudet att gå in i köldmediakretsen och förenligt med fara och lagbrott.
2. Om din värmepump går i sönder, vem kontaktar ni då? Där ni köpt in aggregatet eller den som har installerat det?
Vem skall stå för garantierna och framförallt vad gör man när man inte kan få hjälp eftersom installatören gått i KK.
Efter lite moralkakor.... det finns många bra leverantörer av luft/luft värmepumpar och det finns en del mindre bra.....
med det finns en del lycksökare som inte kommer att finnas kvar om ett par år....
Fundera på om du skall göra en långsiktigt investering eller du blir blåst på en "billig" maskin som du kan köpa över nätet... :,v(
admin
admin
« Svar #85 skrivet: 11 februari 2005, 20:55:47 »
Så talar en som sitter på ett "gammalt kylföretag" som aldrig haft någon konkurrens att tala om, stora overheadkostnader som gör att det inte går att installera en så pass enkel sak som en luft/luft-värmepump för några tusen utan behöver >5000 kr för att det skall gå runt.
Jag lider med dom (er?) men den rätta vägen kanske är att lämna denna "enkla" marknad och istället nischa er mot industri/företag.
Kan du bifoga skriflig bevisning för detta påstående?
I övrigt kan jag hålla med dig om att det kan finnas lycksökare, därför är det alltid viktigt att ta referenser på den som installerar.
I Piteå där jag huserar är det inga problem, gör nån ett fel är det kört... Men i storstäderna är nog detta viktigare.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #86 skrivet: 11 februari 2005, 20:58:56 »
Är det några som är dyra så är det väll el-killar.. Där kan ni tjäna grova pengar på att göra jobben själva. Men det är ju så att ni vill ju att det ska bli bra och att inget "farligt" ska hända, så ni anlitar en el-kille.
Mitt råd är, gör detsamma med värmepumpen, "pilla inte med saker ni inte vet något om"
Din vän i nöden.
« Svar #87 skrivet: 11 februari 2005, 21:16:51 »
Vi har nyligen byggt om duschen (elgolv, spotar, h-tork, dimmer) och fixat lite annat med elen, bland annat installerat jordfelsbrytare och flyttat lite uttag, och jag reagerade på att elkillen:
1) Kom när han sa att han skulle komma
2) Verkar oerhört duktig
3) Är lyhörd
4) Var billig, 300:-/h plus moms tycker jag var billigt. Och han debiterade bara för tiden han jobbade!
Sitter numera fast förankrad i min adressbok,  tillsammans med hans kompis snickaren, som är lika bra och var den som rekommenderade elektrikern och bara tar 280:-/h plus moms.  ;D
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #88 skrivet: 11 februari 2005, 22:15:28 »
Min kommentar innom alla brancher finns det rötägg. Mer eller mindre seriösa personer.
De största bovarna tycker jag är myndigheterna som gör att allt skall beskattas. Sverige lär ha världens högsta skattetryck. Först betalar vi inkomstskatt, sen när vi köper något blir det moms. hur mycket ireda pengar får vi som köpvärde när all skatt är betald. Hade skattetrycket minskat hade kanske var och en haft råd att anlita företag som är seriösa.
Inga svartjobb, eller importerad  billig arbetskraft.
Jag tycker som ovan en hantverkare som är duktig och debiterar ca 400:- / timme gör väl skäl för sin arbetskostnad när han är så ärlig att han endast debiterar för sin tid han lagt ner och inget annat.
Firmor med fast pris drar många gånger på för att de ej skall förlora. Det gör att deras pris kan bli alldeles for stort.
Jag har själv varit utsatt för både bra och dåliga hant vid min ny byggnad.
Min son såg att en firma var hos oss 1hel dag och 2 halva. Hur kan firman då debitera 27 tim + 4tim framkörning.
En annan " snickare" ville jag ha i 2 dagar. jag fick hjälp av honom i 1 dag. För mycket att göra. ( brist på hantverkare). Men tiden han var hos mig tyckte jag att han arbetade som 2. Effektivt och med stor kunskap.
Det han gjorde på en dag hade tagit minst 2 för mig och ej så bra.
Jag tycker att sanering innom hantverkar yrken blir om det ej som nu är brist på hantverkare. Mindre oseriösa mer kvalficerade och fler som utbildas. Tillbaka med lägre bygg moms gör billigare arbeten.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 11 februari 2005, 22:45:13 av Janne Energi »
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #89 skrivet: 13 februari 2005, 23:41:09 »
Rickard,
jag tyckte att detta verkade lite tveksamt så jag gick till SWEDAC:s hemsida och sökte. Hittade följande: http://www.naturvardsverket.se/dokument/fororen/cfc/cfcdok/pdf/varmepump.pdf
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
