Författare Ämne: Vilken pump skall jag välja?  (läst 2940 gånger)
Utloggad Pumpmannen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 oktober 2007, 10:06:14 »
Jag har för avsikt att att köpa en värmepump. I dagsläget så är det tre stycken som jag fått offert på och som har återförsäljare och installatörer på orten. De tre (för tillfället) nominerade är:
- MITSUBUSHI Q HEAT MSZ-FDR35VAH (7,7 KW) 22 500 kr
- IVT NORDIC INVETER 12 GR-N (6,5 KW) 22 500 kr
- PANASONINC SUPER SCROLL HE12-SPK (7,7) 21 500 kr
Ovanstående priser inkluderar installation.
Naturligtvis så tar jag emot andra förslag då jag är ny i denna bransch. Jag vet inte heller om jag kan ställa denna typ av frågor under "mitsubishisidan" d.v.s. ställa olika märken mot varandra. Eller bör jag ta varje modell för sig och diskutera denna separat under respektive märkes sida?
För övrigt bor jag i Boden och har en öppen planlösning i mitt 1 1/2 plans hus på c:a 160 m2.
Tacksam för svar.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Vilken pump skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 17:32:54 »
Hej, jag har svårt för att påstå den ena maskinen bättre än den andre,
oavsett vilken av dessa maskiner du väljer så kommer du säkerligen
vara riktigt nöjd med funktion och besparing. Det viktiga är placering
av innedel så att du får bästa spridning samt att installationen görs
på ett snyggt och prydligt sätt. IVT vet man ju är en bra maskin utan tvekan
men för en tusing till får du mera åk och det är viktigt när det blir kallt.
Panasonic's scroll har et högt vinande ljud mens det är mindre risk för
resonans, ME's Q-Heat har en helt ny twin-rotasjons kompressor som går
mycket tyst och fint. Q-Heat har 'I'See' - ögat som genom infraröd skanning
känner av vart värmen behövs och skickar den i rätt riktning. Fungerar mycket
bra men kräver öppen planlösning och 'fri' placering.
Lycka till,
BjörnK
Utloggad Pumpmannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 21:08:18 »
Tackar för svaret. Det är säkert som du säger, bara att köpa en värmepump (vilken som helst) gör att jag blir nöjd.
Dock är jag osäker om I-see funktionen kommer till sin rätt med den tänkta placeringen i trapphuset, Rakt fram är trappen (med mellanrum mellan trappstegen) och till vänster en spaljé (med mellanrum mellan brädorna) Trots dessa mellanrum så kanske trappstegen och spaljébrädorna blir så uppvärmda att I-see ögat ständigt "tittar" åt vänster. (enligt bifogad skiss, alternativ 1)
Synpunkter tas tacksamt emot.
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 21:14:27 av Pumpmannen »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 23:26:49 »
Båda alternativen är bra och båda maskinerna gör nog
samma jobb från båda alternativen. Det är nog så att
ME's maskin med ögat är mera lämpad för alt. 2, men
det går ju förstås att förbigå ögats funktion, samtidigt
känns det kanske onödigt att betala för en funktion som
inte kanske fungerar optimalt. Erfarenheten säger mig
dock att ögat fungerar bra även monterade i trapphus.
BjörnK
