Författare Ämne: solinstrålning under året  (läst 3025 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 13 oktober 2007, 10:16:27 »
hej
har funderat lite på det med solen å klimatet
är solstrålningen konstant lika stark över året ? eller ger det mer tex på våren
nu så droppar tempen stadigt å det blir färre soltimmar = mindre effekt men är effekten av tex 6 soltimmar nu svagare än 6 soltimmar på våren
nu går det ju åt fel håll dvs det blir kallare å mörkare.på våren blir det ju tvärt om varmare å mer soltimmar
rent logiskt bör det ju va fler starkare/fler soltimmar på våren iomed solen ska orka tina fram vårat frusna land för att solen ska kunna häva vintern
har jag tänkt fel eller
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: solinstrålning under året
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 14:22:02 »
Enligt vad jag läst mej till så är skillnaden liten vad gäller instrålning vinkelrätt mot en kvadratmeter om man jämför sommar och vinter. Jag tror det skiljer typiskt 10% till sommarens fördel.
Men detta gäller givetvis vid helt klar himmel. IRL så kommer minsta lilla molnslöja eller dis att sätta ner solinstrålningen väsentligt då solen står lågt. När solen står högt så har detta mindre betydelse eftersom solstrålarna färdas kortare väg genom atmosfären.
Sedan tillkommer effekten av en lägre temperatur. Även om plana solfångare har ett större värmeläckage än vakuumrör så finns ju också värmeläckaget från rören som ska transportera ner värmen från solfångaren ner i tanken. På vintern kommer effekten att minska.
Till slut antalet soltimmar (givetvis).
Det enda som kan ge bra effekt vintertid är reflektion från snö. Det kan ge en märkbart tillskott.
Sammantaget ger solfångare klart mindre på vintern än på sommaren. De kan ge märkbart tillskott vintertid om man har solfångarna kopplat mot ett kallt medium, d v s botten i en tank. 1 kWh är 1 kWh...
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 14:47:29 »
hej
oki då har jag lite fel som vanligt...
tycker bara det har avtagit i effekt rättdrastiskt...förr va det inga större problem att hålla tankn på +50 grader å nu går det lite tyngre ...fast jag håller ändå ca 40+ oftast som jämt i tanken....
kollade i dag hur mycket ström som gått genom min elberedare i sommar 230kwh på hela sommaren ända fram tills nu ,,,,så det måste funka hyfsat ändå
det är ju trots allt ca 6-7månader vi pratar om
40 kwh i månaden i snitt ca
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 01:33:44 »
Du kan ha rätt, jag glömde effekten av ozonskiktet. Alltså, även om jag låter säker så kan jag ju ha fel.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 11:03:56 »
Vad jag läst, så kan det bli rätt stora skillnader, beroende på hur luften "ser ut". Det är alltså inget konstigt att det råkar falla mycket några dagar... Själv har jag inget märkt, snarare mer effekt fn när Solen skiner.
mvh humlan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 13:46:24 »
hej
tjaa det är säkert så,har ju inte jobbat hemma senaste veckorna så det e lite svårt å vet hur vädret varigt ,i skellefteå där vi jobbat har det vare bra solväder i några dagar
men hemma verkar inte fallet va så...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007, 16:22:29 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2007, 16:37:29 »
Vad tror Ni om det här?
http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=72465&arkiv=False
Det är eg inget nytt, utan finns i lite olika utföranden. Men det finns nån ny solfångare som jobbar med prismor..., eller nåt sånt, minns inte riktigt  Sc:,h Den solfångaren var inte stor, men lämnade riktigt bra med effekt. Fortfarande rätt dyr, men kan kanske vara nåt att utveckla vidare...
mvh humlan.
