Författare Ämne: bergsvärme  (läst 16405 gånger)
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
bergsvärme
« skrivet: 12 oktober 2007, 22:08:51 »
Innan jag börjar agumentera emot alla former av EL så få mig att övertygas att man borde instalera nån form av pump.....
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: bergsvärme
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 23:28:47 »
Cirkulationspump, länspump, bränslepump, vattenpump, servopump, cykelpump, bodypump, erektionspump.. När du är klar med det då kan du komma och argumentera "emot alla former av EL"..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: bergsvärme
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 23:40:43 »
oj va pumpar... :) men jag vill ha fakta..jag gillar att jobba..och hitta nåt som är billigare en ved..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36586
SV: bergsvärme
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 09:36:10 »
Fortsätt med veden men sälj den istället för att elda upp den, det ger dig pengar till både el och avbetalning på pumpen.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: bergsvärme
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 12:04:23 »
Hmm..inte för att vara elak..men ska man agumenter för bergsvärme så kom med nåt konkret jag  värmer 220m2 för 3000kr året eldar först när det är under 0grader varje dag.. annars räcker det med varanan till var tredje beror på hur mycket vi duchar(3st)..vill man inte jobba för att ha billigare uppvärminig så är ju värmepump ett bra alternativ....sen ska man inte glömma bort att en vedpanna är oftast billigare en bergsvärmepump att instalera..och man måste givet räkna in kostnaden av instlationen.........och dess för så skulle jag nog betala i så fall några öre mer för fjärvärme om den möjligheten finns,(om man inte vill jobba)....För handen på hjärtat hur vanligt är det inte att elparonen hostar igån neråt 10 minus endån när man har en pump..en fördel till är att varje gång jag eldar så kan jag hälla upp mig ett bad utan att behöva lägga in några vedklammar kostnaden för det badet är med andra ord vad jag betalar för vattnet och 170l ved=17kr då får jag varmt i huset på dom 17kr med
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: bergsvärme
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 12:49:01 »
Vad är du ute efter eg?
Jag konverterade till VP för 75´.  Tror inte att det blir så himmla mycket billigare med en ny vedpanna och acctankar med tillhörande styrning + eventuellt ny skorsten/rep av skorsten!
155m2 värms till 22º för 6300kwH, och då slipper jag böga* med ngn ved, tar gärna den minimalt ökade kostnaden för dom pengarna, men vi är alla olika i våra bedömmningar/prioriteringar.....
*Fälla, tanka, kvista, fila, kapa, transportera, kapa mera, fila, tanka, klyva, plåstra valkar, bära, trava, mm. Och detta för att spara 4´ om året?
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: bergsvärme
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007, 13:09:49 »
Tänk på miljön sätt in vp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: bergsvärme
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2007, 13:16:25 »
Tänk på grannarna, sätt in VP...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: bergsvärme
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2007, 13:18:41 »
Tänk på mervärdet av huset, sätt in VP  Thumbsup
Ql med VP
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: bergsvärme
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2007, 13:42:03 »
Eftersom du värmer 220m2 för 3000kr/år tycker jag inte du skall leta efter något billigare, för det finns nog inte.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: bergsvärme
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2007, 13:45:22 »
vad jag är ute efter? det är vad folk tycker!!det lär inte bli aktuellt med nån ny uppvärmning för min del köper ved i 3m längder för 100kr m3 kapar o klyver ett års bränsle med maskinen på 7h sen tillkommer stapling och eldning..och mig gör det inget..dom nya vedpannorna är miljöklassade och man är inte f... till att kunna se när man eldar så grannarna vet inte ens om när jag eldar på...sen är allt relativt det finns dåliga vedpannor som bolmar och dålig instaltion så man får elda 3ggr per dag..likså bergsvärme har två bra exemplar båda hushållen bor det 4st elpatronen slår till vid 5+hoss ena familjen hoss den andra har den inte slagit till en tros att det har kryit ner till 20 minus om vintrarna
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: bergsvärme
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2007, 13:50:13 »
MVH  SIBY
de va dom orden jag ville höra många vvs firmor berättar aldrig hur billig veden är om man inte köper den på statoil i säck...så dom föreslår pumpar på en gång...Men jag har full förståelse för dom som inte har yta att förvara veden...eller vill lägga ner TID på ved..men det finns inget som blir billigare
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: bergsvärme
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2007, 13:56:22 »
Borde du väl förstå när du duker in på VP-forum... ;)
Grattis!  Väldigt få förunnat att ha den möjligheten/dom kontakterna!
Den maskinen som fixar det är inte speciellt billig, men ett vedpris om 100kr/m3 motiverar ju investeringen
om anläggningen är i bra skick så du har nytta av den i många år
Jag fixar -32º utan TS, kallar än så har det inte varit ännu, men väl lååånga perioder med silvret under -25º
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: bergsvärme
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2007, 13:59:18 »
Ved kommer alltid vara den billigaste uppvärmningen,men tänk framåt 10 år då finns det ingen is till pingvinerna längre, vill du ha dem i vardrummet ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: bergsvärme
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2007, 14:01:07 »
hej
finns en grej som e billigare än ved å mycket smidigare....flis
du lägger på en gång i veckan eller 2x i månaden sen sköter det sig skälv förutom sotning nån gång
har en bekant som köper all sin flis på ett sågverk ....kostnad 12 000 kr per år
MEN dom värmer 3 st stora hus en stor maskinhall/verkstad + en stor ombyggd ladugård som är ett snickeri
kostnaden är under 2000kr per hus och år å dom har alltid varmt
det finns inget som är billigare jag lovar ....då får ved skrotet slänga sig i väggen
man har 5x mer arbete med veden
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 14:03:55 av Dr Chun-Lan »
