Författare Ämne: för varmt på VB-f?  (läst 10084 gånger)
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
för varmt på VB-f?
« skrivet: 12 oktober 2007, 19:57:53 »
Temperatur på VB-f stiger till 65 grader då pumpen bryter.
KB-f ligger på 9 grader och KB-r 7, en vecka gammal slinga. Pumpen startar en gång i timmen och går en kvart ca. Kan något ta skada av för hög framledningstemperatur?
116 m2 boyta 50 m2 biyta, mekanisk frånluft och platta på mark, byggd -79/80. Tidigare vedeldning
CTC EcoHeat 406 och 400 meter slang.
Installerad november 2017, tidigare Nibe 1215-7.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: för varmt på VB-f?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 20:32:10 »
Något är helt klart fel. den skall aldrig gå så varm under normala förhållanden. Om det under värme produktion (ej varmvatten) så har du antagligen för lite flöde i värmeledningen. Lufta me davstäängd cirk pump och ställ därefter upp pumpen till läge 3 så att ciekulatioen underlättas.
Om det är under varmvattenproduktion detta uppträder så sänk vv temepraturen.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 21:23:09 »
Cirk.Pumpen står på läge 3, jag har inga termostater som stryper. jag har kollat och luftat en vecka. Kan den vvb som jag har som volymförstorare spöka, när pumpen ger över 60 grader har jag fortfarande bara VB-r 35 grader beroende att jag tar från botten av vvb,n till radiatorerna, när pumpen stannat efter en körning börjar värmen komma på returen, vvb/Volymförstoraren är på 160 liter. Har funderat på att växla in och ut-ansl. så att det kommer värme omedelbart pumpen börjar arbeta.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007, 23:28:07 »
Du måste ha en strypning i vvb du använder i värmeledningen. vad har du för rördiemsioner genom vvberadaren? Inge tmindre än diam 22mm hoppas jag.
Som du beskriver det har du för lite flöde, skillandenm mellan vvb fram och reur skall ligga på ca 6-10 C. Större än så så har du för lite flöde. Du får leta vidare.
////AndersA
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2007, 10:23:29 »
////AndersA
Med ett delta-T på 25° måste det vara som AndersA påpekar.
När du mäter anslutningarna på VVB räcker det inte med att mäta utvändigt. På min VVB/volymförstorare var rören utvändigt mer än 20 mm men inuti anslutningsröret fanns ett plaströr ända ner till botten som bara var 8 mm invändigt, alltså en kraftig strypning. Numera omgjort till koppar-22mm.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2007, 19:47:31 »
I det långa röret i vvb,n fick jag in hela vägen upp en bricka svetsad på en järnstång,
brickan var 15 mm i diam. Jag har också möjlighet att koppla förbi vvb,n och gå direkt
på radiatorerna, detta testar jag nu, har också sänkt vv till max 50 grader.
MVH
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2007, 21:08:55 »
Och vad var tanken med denna åtgärd, nyfiket frågat?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2007, 21:26:08 »
Det andra röret i tanken ett kort har en slags sköld som gör att det är svårt att mäta.
Min tanke var väl att om möjigt utesluta vvb,n som flödeshämmare.
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2007, 07:23:19 »
Vad får du för delta temp när du kopplar förbi vvb?
///AndersA
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2007, 10:00:35 »
Om du inte har flyttat givaren till andra sidan volymförstoraren, då blir det ungefär som du beskriver. När jag mäter direkt på VB-F, så springer den iväg fort som f*n. Sen när den har gått ungefär 20 minuter, då kommer värmen fram til huset. Om givaren sitter före volymförstoraren, då kommer den ju räkna ner gradminuter innan värmen hinner fram til huset.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2007, 15:38:11 »
Som jag ser dey kan det inte förklare den stora temp diffen över vp.
//AndersA
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2007, 16:46:06 »
Lovar, det är så det blir här!, men 65 på toppen..., då kanske det också är nåt fel på givaren....
När det blir såpas kallt att det behövs långa gångtider, då kommer det ju självklart bara vara en mindre del av körningen som ser så ut.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2007, 18:07:32 »
Varför skulle VB-diffen över VPn öka för att man sätter in en volymtank (och inte flyttar givarna), förutom det marginella som ökat flödesmotstånd ger.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2007, 18:27:47 »
Jag har givare på alla håll, och det bara är så...
Vet inte om det beror på UKV'ns sätt att sprida flödet, men det dröjer helt enkelt innan tanken är tillräckligt varm, och värmen kommer fram.
Det finns tre mätrör i tanken, har haft givare på där, och det tar helt enkelt tid innan det hinner fram till botten av tanken, och sen fram till huset.
Får lägga till att CP går för fullt!
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2007, 22:14:00 »
Javisst, det tar längre tid för värmen att komma ut på radiatorslingan, det hänger jag med på.  Men varför skulle det öka VB-diffen över VPn?  Om flödet är detsamma och VPn ger ifrån sig samma effekt, så lär ju VB-diffen bli som den blir, oavsett ack-tank.
Jag har just satt in en ack-tank i serie på 210 liter och inte förändrades VP-diffen över VPn för det.
