Författare Ämne: -20  (läst 44652 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
-20
« skrivet: 11 oktober 2007, 17:22:20 »
Hej ingen som vet hur man tar bort spärren som gör att sanyo ehn stannar vid -20 (tror jag det är )
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 17:36:40 »
Hej Mansan!  Nej du, det är det ingen som vet, och finns det någon så kommer vederbörande knappast att tala om det isf, eftersom man skall inte gå in och mixtra och ändra på de förprogrammerade funktioner som finns på de olika luftvärmepumparna, för då gäller heller inga garantier om det skulle hända något med pumpen. Däremot så finns det ju ett otal andra pumpfabrikat på marknaden som inte har denna dylika finess.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 17:52:09 »
Om du inte vill ha -20graders funktionen så välj ett annat fabrikat....... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: -20
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 17:58:00 »
Ellers så er vel samme Sanyo - pumpe å få uten denne -20 sperren . I Finland så er den visst å få , tror den da heter EH eller EHNA.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
SV: -20
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 17:59:43 »
Varför vill man att pumpen ska gå vid -20? Den lär ju inte ge nåt bra cop då
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: -20
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 18:43:12 »
Litt varme er da bedre enn ingen varme .  Tidligere på forumet er det forklart at Argo AWI 35 AL skal være samme pumpe men uten -20 sperren. *vinkar*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2007, 19:12:39 »
Ja säg inte det du Hansson, min vanliga E9DKE har ju ca COP 2,0 vid ca 22 minusgrader.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 01:19:17 »
Håller med Raffen..... tror att det flesta moderna pumparna av välkänt märke garanterat har bättre cop än ett element vid -20 grader. Så självklart så vill då iaf jag att pumpen ska gå när man som bäst behöver den t.ex när det är -20 grader. Men som sagt det är ju min personliga åsikt och detta ämne har ju diskuterats tidigare med delade åsikter......
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: -20
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2007, 06:43:50 »
Under den period som det är nattkallt men fina dagar så är det mycket bättre att pumpen går hela tiden,även om man inte tjänar något under natten så slipper man börja röra om all luft igen.Ang cop vid kyla så anser jag att efter -20 så är den nere på nära 1,0  oavsett fabrikat när man tagit hänsyn till avfrostningarna *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: -20
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2007, 09:43:55 »
Hur nyttigt är det för pumpen att gå vid dessa tempraturer? Alltså kan den ta skada?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: -20
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2007, 09:57:30 »
Mvh Raffen.
Har för mig att jag sett COP 2,1 vid -18C för sanyo 123:an. Vet dock inte hur mycket det faller därefter.. COP faller brantare med sjunkande utetemperatur..
Jag skall testa hur det fungerar med pumparna ett år först innan jag funderar på dyliga modifieringar. Det kan vara så att de inte ger så mycket vid -20C i alla fall och därmed är det inte så stort problem...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2007, 10:09:54 »
Hej Hansson!  Nej pumpen tar med all säkerhet ingen skada vid 20-25 minusgrader, men man bör nog inte köra med den när det blir under 26 minusgrader, då kan den börja ta skada.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2007, 10:20:40 »
Mvh Raffen.
Hej D_Sundsvall!  Vad gäller E9DKE så har ju Kinnan via inlägg kommenterat COP-värdet för denna i test som de har utfört, och den visar ju faktiskt bättre värden än superscrollen HE9-SPE.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4923.msg46129#msg46129
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: -20
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2007, 16:02:32 »
Tycker inte man kan börja jämföra COP från Kinnans test i glasslagret med tester som utförts av SP.
Jag ser dessutom att man medvetet har styrt ner effekten på HE-modellerna för att rigga upp COP-värdet i glasslager-testet. Man har tagit ut ca 1,8 kW (ca 50 % effekt). Men detta är att manipulera sanningen, i ett vanligt hus trycker invertern på för fullt vilket gör att COP blir avsevärt lägre.
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: -20
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2007, 18:11:56 »
På ett annat ställe hade de räknat ut att gasen från kompressorn stiger en bra bit över +100 ºC med R410
när utetemperaturen går under -20 ºC.
Samtidigt hade de också räknat ut att besparingen ifall pumpen inte stannar jämfört med om pumpen stannar ligger i samma klass som det en typisk trågvärmare förbrukar. Då var slitaget på kompressorn inte med i beräkningen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
