Författare Ämne: Avast Home Edition  (läst 13154 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Avast Home Edition
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2007, 15:58:29 »
Hej igen!
Va det jävligt att få bort Norton? Mao räcker det inte med "Lägg till, ta bort program" då?
mvh john
Det kommer att finnas massvis med "nycklar" kvar i registret, å det kan komma att ställa till problem. Det behöver inte göra det, men absolut inget ovanligt om det skulle bli så.., tyvärr. Nu minns jag inte säkert, men har för mig att det ska finnas nån hjälp eller program som hjälper till att rensa ur eländet...
Hittade det här på annat forum:
Straight Shooter - when you were looking at the removal instructions from the Symantec site, did you see the utility that they provide to completely remove NAV? (They've realized this process can be a problem and made a tool to automate it.) I think you really want to try and use the RNAV (Remove NAV) tool to make removal almost 100%, without a lot of manual work on your part.
This page itself is mainly a NIS page, however, midway down the page is a direct download link for RNAV.exe
Download and run the RNAV tool http://service1.symantec.com/SUPPORT/nip.nsf/735050b77b1fcece88256bc7005c3bc6/61d6a8a1d569824788256c4e0065a05e?OpenDocument
Kanske finns det fler progg, men det där bör vara tillräckligt, tycker jag.
mvh humlan
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2007, 21:07:39 »
mvh humlan
För mig räckte inte det där programet. Varje gång jag öppnade ett word doc så skulle datorn kolla det med norton,Som jag avinstalerat. Fick trycka på 3-4 ok rutor innan jag kunde se dockumentet.
Snacka om störande...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2007, 21:51:49 »
mvh humlan
Det är då helt otroligt, att dom inte ens kan avinstallera sitt eget megavirus-program. För det är ta mig fan ett virus, då det skriver sönder hela registret, å dom inte kan/vill återställa det  huvuddunk huvuddunk
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #33 skrivet: 08 oktober 2007, 22:05:38 »
mvh humlan
Vad säger dialogerna du får upp?
Antar att det var toolet man hittar här du använde:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #34 skrivet: 08 oktober 2007, 22:16:11 »
Jag skulle börja med att titta lite i registret.
Vad hittar du under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run foldern. Några NAV entries? isf sopa dem.
Samma sak för motsvarande folder under HKEY_LOCAL_MACHINE
Skulle även titta på HKEY_CURRENT_USER\Software\Symatect  och HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec
Ligger det något här som inte är intressant.,
Sen skulle jag se till att programfoldern för Norton/symantec är tömd. När den väl är borta så skulle jag köra en regcleaner.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 09 oktober 2007, 09:29:19 »
Jag försökte tömma registret.Körde även regclen men icke.
Den försökte komma åt någon instalations fil.
Det blev en format c:.Det löste problemet  ;D
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #36 skrivet: 09 oktober 2007, 18:51:14 »
Finns det nån färsk test där Zone Alarm security suite finns med då? Verkar ju ha allt man behöver iaf.
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2007, 22:24:41 »
Zone alarm är lika illa som Norton tyvärr.
