Författare Ämne: Tror ni jag fixar att landa runt 16-18 000 kwh i år ??  (läst 3626 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
tror ni jag klarar av att gå under 18 000 kwh i år ?
tycker det bör gå det e ju okt,nov dec kvar...med ved kaminen tycker ja det ska gå att snygga till siffrorna rätt rejält
har ca 30% av min förbrukning  under okt-december
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Tror ni jag fixar att landa runt 16-18 000 kwh i år ??
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 10:28:43 »
hej
kollade nu verkar som jag kommer att landa på ca 870 kwh för Oktober ... en vissförbättring mot förra året..tror jag låg på ca 2000 kwh då
rätt skoj faktiskt tyvär kommer det väl att gå tyngre då det blir smäll kallt
men har som mål att elda bort 1000-1500 kwh per månad då det blir snor kallt
ska bli soj å kolla om det går
va å pratade med en granne som borrade in bergvärme,hon har kört el i ett vattenburet system
hennes rekord räkning va i fjol ca 5000 kr
så det käns ganska bra om jag lyckas hålla min strömräkning på ca 2000kr per månad då det blir kallt ...
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 21:19:06 »
hej
Så mycket som din granne förbrukar gjorde inte jag över med när jag körde direktverkande gamla el-element. Bor hon i ett slott? Eller gillat hon att basta, i en carport ::)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 21 november 2007, 09:02:33 »
Första vintermånaderna (dec-jan 2006) innan vi fick VPn var elräkningen 11 500:- för dessa 2 månader  :(
Vattenburen el+braskamin. Kallaste dygnen låg vi 200 KWh. Nu med VP är vi nere på strax under 18 000 KWh/år totalt. Ligger just nu på nästan 14 000 KWh sedan januari så bör nog klara det även i år med bara en dryg månad kvar  ::)
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 21 november 2007, 09:06:19 »
hej
/Klasse
hej
nää fan en vanlig kåk med vatten burenvärme å elpatron
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 09:22:58 »
Hej Chun-Lan.
Roligt att du har kommit ner i förbrukning. Tråkigt dock att du inte verkar få ut så mycket av dina solfångare.
Ifjol klarade jag nätt och jämnt 10000 kWh. Hoppas kunna knäcka 9000 kWh i år och möjligen 8500 kWh nästa år (rullande 12 mån kommer jag nog att ligga på 8500 kWh efter feb -08). Sedan är det nog stopp, har man familj och 2 barn så går det åt en hel del hushållsel. Är rätt nöjd ändå måste jag säga, luft/luft är en lite underskattad värmekälla, speciellt om man snackar fler än 1 maskin..... Thumbsup
Tyvärr har Fortum spelat mej ett spratt genom att sänka den fasta delen av elabonnemanget med 1460 kr och öka det rörliga elpriset med 14,6 öre/kWh. Nu börjar ju tankarna mala igen eftersom pay-offtiderna krymper. Och vad händer när mitt nuvarande elpris (38 öre/kWh) går ut ? Helt plötsligt har jag ett elpris på 1,25 kr/kWh. -Jag får nog byta takfönstren trots allt. Tar det aldrig slut. :'(
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 14:34:02 »
MVH/Gano
Snart så kanske du skaffar dig en braskamin  ;D
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 15:51:33 »
MVH/Gano
Är du tankeläsare ?  ;)
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 22 november 2007, 16:19:37 »
hej
så här i efterhand så har jag lätt bytt ut solfångaren mot en luft vatten maskin,som förmodligen sparat rejält mycke mer pengar på årsbasis pga att den går mer konstant
utan avbrott i funktionen  å den ger även + vinter tid
fast jag sörjer inte .......allt åker upp på taket å det åker in 30 rör till
i anläggningen + att det blir en luftvatten maskin i tanken
så får solvärmen ge vad den ger.....det drar ändå åt rätt håll
då går det inte att köra kåken billigare,,den går ju i dag ungefär lika billigt som en bergvärme kåk fast det är lite mer jobb med att elda
solvärme funkar .....men det är bara ett smart komplement som passar bra till en luftvatten pump eller nån annan riktig värmekälla
att tro att det är en heltäckande lösning för varmvatten är en utopi,det är alltid dåligt väder några dar eller molningt
fördelen är att jag i dag fixar ett 4 dagars strömavbrott utan att det blir kallt
å att inne luften ochså är bättre pga en jävla luftomsättning i huset
då man eldar i kaminen
« Senast ändrad: 23 november 2007, 07:20:24 av Dr Chun-Lan »
