Författare Ämne: Effekt i min vedkamin  (läst 11134 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 oktober 2007, 10:17:40 »
heh
går det räkna ut effekten i  min kamin ?
tänkte om jag vet m2 ytan och inne temp.så bör det väl gå att räkna ut vad den ger i effekt
säg att jag har 20 grader inne å eldar en brasa ...efter 4 timmar så e det 30grader i huset
går det att räkna ut vad kaminen ger i effekt då man vet hur mycket tempen ökat i huset
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Effekt i min vedkamin
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2007, 10:25:55 »
Det går inte att göra med tillräcklig precision. Du behöver veta massan av det du värmer upp, luft, väggar, möbler husdjur etc och värmekapacitiviteten på dessa. Sedan behöver du också veta hur mycket energi som huset läcker ut under mätperioden.
Det är lättare att väga bränslet du stoppar in och minska det med en uppskattad verkningsgrad. Ta energiinehållet i veden (kwh), dela med tiden det tar att elda upp den (h) och multiplicera med verkningsgraden (tex 0,75=75%). Då får du lätt ut effekten på ett ungefär.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 11:46:37 »
oki
har vägt upp 3kg ved = 4 björkklabbar
går det räkna så här
1000kwh = 1m3 ved= 600kg ca
dvs 1000kwh/600kg = 1.66kw per kg ved ?
Kaminen har en verkningsgrad på ca 75%
ska åter komma med tid sen...kåken måste få kallna ner sig lite har nu 24grader inne
ska släppa ner det till 19-20 innan jag eldar på igen ...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 16:24:18 »
Borde vara högre energinehåll i ved Sc:,h  Pellets ligger på strax under 5kWh per kilo.
Bränner du ett kilo i timmen med 75% verkninsgrad så utvecklar pannan en effekt på 5kWh*.75/1h
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 16:56:36 »
hej
tjoo jag har sett siffror på 1500kwh per m2 å jag tror det stämmer bättre
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 21:32:54 »
Torr ved som eldas i en panna/kamin med 75% v.grad avger ca. 1kWh per liter ved. Det varierar givetvis med bränsleslag, torrhalt osv. Men det är en skaplig tumregel. Lite lektyr:
http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
http://nenet.se/default.asp?SID=995&fID=94&kommAntal=1&kId=7
http://www.novator.se/bioenergy/BE0301/29-32.pdf
http://www.novator.se/bioenergy/wood/A4.pdf
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2007, 22:04:31 »
hej
tackar !!
så eldar jag upp ca 6 kg ved per dag så har jag ut ca 6kw  (groft räknat)
väldigt enkelt då e det ju bara att väga veden ,måste stapla min lilla vedlåda full å väga få se vad min kåk drar ..eller vad kaminen ger
tror ni jag ökat verkningsgraden med min stålpipa ?
jag menar att den ska ju ge ca 3-4 kw minst å värmen den avger skulle ju tillstörsta delen ha stuckit rakt ut ur kåken...
jag gissar på att nu så eldar vi upp ca 6kg per dag,temperaturen på natten är ju under noll
å vi håller ca 22-25 grader varmt i kåken
panasinic pumpen har i alla fall fått semester,den har inte gått på nån vecka nu
felet e att det är dumt att elda nu ,men frugan gillar att elda så vad gör man
varmt e det i alla fall
tur som rackarn att jag lätt har färdig ved för ca 4 år ,så det kvittar om hon eldar på lite extra i början
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 07:47:32 »
Ja brukar räkna med 1240 kWh/m³ för ved och 4760 för Pellets.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2007, 10:18:47 »
Från energiteknisk tabell:
Lufttorkad björkved (torrhalt 75%) har ett energiinnehåll på 13,5MJ/kg = 3,75 kWh/kg. Med en verkningsgrad på säg 75% så ger kaminen 2,8 kWh/kg.
Torrhalten kan beräknas genom att man väger några vedträn och sedan torkar dem i 80°C i 1-2 dygn. Torrhalten beräknas som vikt torr / vikt lufttorkad. När man talar om ved i kubikmeter finns det så många olika sätt att beräkna hur mycket en kubikmeter innehåller så det kan vara enklare att ange vikt + torrhalt.
Energiinnehållet skiljer lite beroende på träslag:
Tall 14,2 MJ/kg, gran 13,9 MJ/kg, asp 13,3 MJ/kg.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2007, 12:08:41 »
Hörru Dåktorn! Då kan Du ju passa på å fixa några tjälknölar.... Jaa, när Du ändå är igång med att köra vedtorken  ;D  ::) Fast plocka ur dom innan dom nått 80 grader, så blir dom mycket saftigare  ;)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2007, 17:13:21 »
4760kWh/ton eller ...
mvh
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2007, 11:38:14 »
Aj då, blandar enheter... :-[
Du har rätt det ska vara 4760 kWh/ton för pellets.
Jämför ~3530 kWh/ton för ved
