Frånluftsvärmepumpar
CE50, adaptiv reglering
Ämne: CE50, adaptiv reglering (läst 4285 gånger)
Carl J.F
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Carl J.F
05 oktober 2007, 08:22:00 »
I menyn på min CE50 finns en parameter som kallas "adaptiv reglering" och den ska tydligen vara en självreglerande reglerförstärkning. Som grundinställning är den avstängd.
Är det någon här som använder denna inställning och hur fungerar den egentligen?
Jag har f.n inte rätt volym i mitt radiatorsystem pga av en klantig rörmokarfirma som lyckats med att koppla flertalet radiatorer fel vilket gör att jag närapå bara har halva radiatorvolymen igång. Jag har testat att ändra mellan radiator och golvvärme i inställningen "typ av reglering" och upplever till min förvåning att golvvärme-regleringen verkar fungera bra (trots ett antagligen underdimensionerat radiatorsystem) , då det verkar som om kompressorn då oftare går längre perioder på lägre frekvens istället för vid radiatorreglering då den mer har en tendens att köra kortare perioder men då ofta varvar upp till maxfrekvens.
Jag har heller inte riktigt förstått hur konstanterna a, M, a1, M1 osv fungerar och har inte prövat att ändra något här heller.
/CJF
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: CE50, adaptiv reglering
05 oktober 2007, 09:20:41 »
Du har väl alla radiator- och golvvärmetermostater öppna?
Carl J.F
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Carl J.F
05 oktober 2007, 14:29:05 »
Jadå, alla termostater är öppna på de radiatorer som funkar... :-)
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
05 oktober 2007, 18:12:12 »
Hur kan man " klantta" så och koppla fel ? ?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Carl J.F
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Carl J.F
06 oktober 2007, 07:28:16 »
Citat från: rollster skrivet 05 oktober 2007, 18:12:12
Ja, usch, det är helt sjukt egentligen! Det verkar som om de har kopplat radiatorerna utan att överhuvudtaget fundera på in- och utkommande vatten... hur är detta möjligt om man arbetar som rörmokare?! :-)
Sanningen att säga så har jag just med rörmokarna haft ett himla bry. Jag har haft elektriker, takläggare, kakelsättare byggare m.m. men rörmokarna är fullständigt hopplösa. Det är den tredje firman jag har men de är likadana allihop verkar det som! De kommer aldrig när de sagt man får vänta osv. Dessutom saftigt kryddade räkningar....
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
06 oktober 2007, 10:25:56 »
Hej ! Du har nog haft otur minsann !
Men stå på dej och klaga, klaga , gnälla.....
Rörmokarn som vi haft hit och montera och koppla vvs på vinden var helt fenomenal , dessutom prutade han på priset - i efterhand !
Carl J.F
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Carl J.F
14 oktober 2007, 15:51:49 »
Hm, är det verkligen ingen på hela forumet som har en aning om hur inställningen "adaptiv reglering" på Comfortzone CE50 fungerar?
Thobias
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Thobias
15 oktober 2007, 07:09:52 »
Jag mailade ComfortZone och frågade om just denna inställning och svaret jag fick var:
Vad innebär parametern adaptiv reglering? Den är ju default avslagen.
Hur påverkas värmepumpsstyrningen om man slår på den?
- Parametern har ingen funktion.
/Thobias
2-plans suterränghus i Södermanland byggt 2006. 2 x 115 kvm med vattenburen golvvärme från Thermotech i båda planen. Värms av en ComfortZone CE65.
Carl J.F
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Carl J.F
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2007, 11:42:14 »
Tack för svaret Thobias! :-)
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Mr.Frost
Svar #9 skrivet:
23 oktober 2007, 22:21:29 »
Någonting påverkar den iallafall. Jag testade att slå på till läge "TILL" och det som hände var att pumpen stod still för rumsvärmefunktionen när den (rumstempen) sjunkit ner till drygt 19 grader så tröttnade jag på att vänta och ändrade till läge "FRÅN"
Efter en stund började kompressorn värma igen börvärdet är inställt på 21 grader i huset. Mvh John
gäster: 2415
användare: 6
Heat?
tyke
rocas
tipo874
AÖd
Rickard
