Författare Ämne: HE9-DKE-DPK: Va då testad av Sveriges Provningsinstitut ?  (läst 2613 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Denna länk anger något som jag inte kan förstå riktigt:
http://www.kinnan.dk/dok2000kopia/pdf_direkta/varmepumpar/P_HE9_DPK_DK.pdf
Jaså, är HE maskinerna sedan tidigare testade ? Var är i så fall resultaten ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: HE9-DKE-DPK: Va då testad av Sveriges Provningsinstitut ?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 17:16:43 »
Detta verkar ju onekligen konstigt även i mina ögon.
Antingen har man verkligen testat pumpen och sedan mörkat resultaten eller så är den testad nu i formen GKE och resultaten ännu inte publicerade.
Alternativet är ju falsk markandsföring.
Hursomhelst blir det spännande att se resultaten av sp:s test när de publiceras (om de publiceras, vill säga)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 10:49:57 »
SP är ett "oberoende" testcenter som inte har några som helst iegna ntressen att mörka. Jag tror på ditt senaste antagande (kan även vara en "tryckfelsnisse" inblandad  Sc:,h).
/Barilla
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2007, 14:12:19 »
/Barilla
Jag menar inte att SP skulle mörka resultatet, men om Kinnan betalar för testningen borde väl också Kinnan bestämma huruvida resultatet ska publiceras eller inte.
Eller, har jag fel? Publiceras resultaten oavsett?
För Sanyo Clover 124 publicerades ju inte de första resultaten och pumpen gick tillbaka till fabriken för ytterligare modifieringar innan man gjorde ett nytt test där resultaten av detta sedan publicerades.
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 14:14:10 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
