Författare Ämne: trippel panna CTC 2200  (läst 5622 gånger)
Utloggad Mikael ax
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 03 oktober 2007, 23:24:52 »
Hej har lite funderingar kring denna panna
Det e så att jag har köpt en begagnad  ctc 2200 från -99.
Men förstår inte riktigt hur jag ska elda för att få det bästa draget.
fungerar bra med helt utdraget spjäl, bra drag men tror inte det e optimalt.
verkar som att den sotar igen.
någon som har en liknande eller en CTC 2200 så vill jag gärna höra lite info hur ni gör.
mvh Mikael
  • Antal inlägg: 36601
SV: trippel panna CTC 2200
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 00:21:36 »
Du skal ha minst 70 grader i toppen av skorstenen för att förhindra kondensation, i övrigt är det bättre ju lägre temp du kan hålla i skorstenen.
Sotningen fixar väl sotarn?
Behöver du sota oftare för maximal verkningsgrad så kan du väl göra det själv.
Vill du slippa sotning på egen hand kör hög temp i skorstenen, det brukar funka.
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 00:07:32 »
känner igen det där.
jag hade problem också pga. mitt insatsrör på 110mm
så ajg monterade en rökgasfläkt på toppen, och det fungerar nu även med spjället helt instucket.
vad hade du för anläggning innan 2200? oljepanna?
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2007, 10:39:38 »
Har lös problemet, tjyvluft i anslutningen till skorstenen, fungerar utmärkt nu.
men har fått en del tjära i pannan nu någon som vet ett bra sätt att få bort det ?
har provat med en zinkanod från biltema men verkar inte fungerar så jätte bra.
hade en gammal ctc panna från 57 eller nått.
