Författare Ämne: Lagerskade p.g.a. Ion drift ???  (läst 6111 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 01 oktober 2007, 21:03:04 »
Ser stadig påstander på forumet at lagerskade på viftemotor til innedel skyldes bruk av Ioniseringen . Jeg for min del tviler på at det har noe som helst å bety for levetiden på lagrene om du bruker Ion. eller ikke . Er det noen som kan forklare evt. grunnen til at dette skal ha noe å si . Tror faktisk at produsentene hadde lagt inn begrensninger på bruken da . Tror det er slik at " alle " tror det har noe å si fordi "alle" sier det . Dere som er fagfolk har kanskje noe erfaring eller kunnskap om dette . Hos meg står ioniseringen på hele tiden . Og det kommer den til å gjøre til til det kommer opplysninger om at det er skadelig for omgivelser eller påvirker pumpa negativt . Kom gjerne med innspill så kanskje myten kan gravlegges eller ikke  Sc:,h
 Sc:,h Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 02 oktober 2007, 19:18:18 av raptus »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Lagerskade p.g.a. Ion drift ???
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 20:22:23 »
Fortsatt ingen som har noen kunnskap om saken  Sc:,h Sc:,h
Raptus
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2007, 20:34:00 »
I så fall tror jag mer på statisk elektricitet beroende på de höga luftflöden och den torra luft som blir under kalla perioder utomhus.
Fast å andra sidan, varför har inte alla värmepumpar drabbats av samma fenomen, är keramiska lager vanliga hos andra tillverkare?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 09:56:12 »
Kan lagerproblemet også ha sammenheng med at fettet i lagrene har for tynn viskositet og mister smøreevne ved varmedrift . Men ved bruk bare på kjøling så blir det ikke problem . Kanskje ....... Sc:,h
Men av tidligere innlegg på forumet så ser det ut som problemet blir så å si borte ved å sette inn lager av høyere kvalitet  eksempelvis svensk fabrikat  a:gl. Så grunnen er kanskje at produsent bruker for simple lager i motorene .
 *vinkar* Raptus
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 11:50:07 »
Är mera bekymrad över livslängden på L/L pumpar än orsaken till lagerskadan.
Har två Panasonic E9DKE. En har gått en vinter, den andra två vintrar. Den äldsta (som jag kört på ION) har ett tydligt missljud (kvitter) i innerdelen, som ökar. Den andra sitter i garaget och körs inte med ION. Den är helt tyst än så länge.
Om jag reklamerar, kommer min seriösa leverantör säkert att säga att det är normalt slitage. I så fall tror jag livslängden är begränsad till 3-4 högst 5 år. Och det är tveksamt om jag hinner tjäna in investerade pengar!
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 12:59:48 »
Ok Larryd , det  styrker min antakelse fordi du i garasjen sannsynligvis ligger på en betydelig lavere temperatur enn inne i huset. Det er og  den eldste pumpa di som har flest driftstimer som bråker og som har varmest driftsforhold. Men å bruke bare to pumper som sammenligningsgrunnlag blir jo og litt lite , fordi det kan være tilfeldig hvilken som lagrene havarerer på først. Vi trenger mange å sammenlikne med. Jeg har jo og noe å sammenligne med i den forstand at vi er 11 som har lik pumpe og alle kjører med Ion på . Alle har gått omtrent like lenge , men bare to av oss har byttet viftemotor p.g.a. lagerproblem og det var etter bare et halvt års drift (nå har de gått et år). Så min konklusjon fra den episoden er : Vi var to som var uheldig med lagerkvalitet og de 9 andre var heldige. Men heldigvis har vi en seriøs leverandør som stiller velvillig opp på garanti.Men det ville vært bra om proffene på forumet har mer å bidra med . Men å bytte viftemotor er jo gjort på tjue minutter , så holder en motor i fire år så er det forsåvidt greit . Betyr jo bare to motorbytte i løpet av pumpas antatte levetid ( 12 år )*vinkar*
Raptus
« Senast ändrad: 05 oktober 2007, 13:05:36 av raptus »
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2007, 15:33:30 »
Som raptus säger, lite svårt att jämföra dessa då de inte alls jobbar på samma förutsättningar.
Har du en Sverigepump kommer garantin att gälla i 5 år på fläktmotorn.
/Barilla
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2007, 17:08:50 »
Om du reklamerar nu så får du fläktmotorer med keramiska lager.
jag antar att din levererantör har samma reservdelar som min tillhandahåller.
mvh
TS
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2007, 18:29:01 »
Men du da ts-f  har du noen teorier i sammenheng med lagerproblemene ? Regner med du har vært borti dette som forhandler. *vinkar* Raptus
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2007, 19:11:21 »
Enligt den svenska generalagenten (Kinnan) beror lagerhaverierna på att maskinerna är bygda för att producera kyla* och då snurrar inte fläktarna lika mycket som vid värmeproduktion. Produceras värme snurrar fläkten konstant från september till april, och då blir lagrena utslitna.
* givetvis är dom anpassade för att producera värme, om dom säljs som värmepumpar.
/Barilla
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2007, 19:15:34 »
Jag tror inte på att det fråga om statisk elektricitet som är orsaken överhuvudtaget.
Kollar lager på CKP och dessa har märken invändigt efter strömgenomslag, sen säger Panasonic att detta är åtgärdat och tar fram nya motorer som skickas ut och dessa får inga problem, sen byter man modell och lagerljuden uppträder igen men denna gång så har lagren inga tecken på strämgenomslag!
Däremot så ligger det rikligt med fett på axeln som läckt ut. hur keramiska lager skulle åtgärda detta vet inte jag.
Det kan ju tänkas att mina två motorlager som jag kollat ändå har haft strömgenomslag och jag oturligt nog sågat itu dessa just där märkena sitter eftersom dessa bildas kl 12 och kl 6 men jag gissar att antingen så är problemet med strömvandring helt löst och detta nu ersatts med fettsmältning pga av hög temperatur eller så är problemet nu löst genom att keramiska lager har satts in (vilket skulle vara enormt märkligt då sådana är svindyra och isolation går att göra på betydligare enklare väg. (även bakre lagret skadas och detta är isolerat eftersom ytterringen inte har någon kontakt med ledande materiel.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2007, 19:32:30 »
Bra svar Bosse , men da er vi vel enige om at ion  ikke har betydning i forhold til lagrenes levetid . ;D
Raptus
« Senast ändrad: 05 oktober 2007, 20:06:03 av raptus »
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2007, 20:39:44 »
Nu har jag inte öppnat någon fläktmotor från TE modellerna men dom är nästan helt förskonade från missljud från fläktmotorerna.
Jag har sålt riktigt mycket TE modeller men just E9DKE verkar vara den enda med riktigt mycket reklamationer på lagerljud.
Min förhoppning är att dom nya fläktmotorerna med keramiska lager ska göra att jag slipper en del fläktlager problem framöver.
mvh
TS
