Författare Ämne: Autoterm eller Euronom  (läst 16184 gånger)
Utloggad ann-charlotte
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 oktober 2007, 13:51:27 »
Väljer mellan ovanstående värmepumpar. Vilken skulle ni rekommendera.
Hälsningar Lotta
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 21:35:08 av ann-charlotte »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Autoterm eller Euronom
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2007, 23:26:07 »
Med tanke på att vi tog bort en ny Euronom (som annat företag monterat) pga infraljud hos grannar i våras och ersatte med en annan tyst L/V så.....
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 23:35:01 av Rickard VPCenter »
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2007, 13:49:58 »
pratde ni med åke hjort om ljud problemet med euronomen ? är rätt övertygad om att han skulle ha hjälpt er med ljud problemet , speciellt som så mycket arbete har gjorts för att få den riktigt tyst. euronomen har en hel del tekniska finneser på växlare /förångar sida .  har haft en själv funkade bra 10kwh med 407 . kör nu med en airvell 12 funkar kanon men låter lite mer en euronomen fast inte så det stör.
 *vinkar*
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2007, 22:27:31 »
 *vinkar*
Vi var själva aldrig i kontakt med euronom utan fick montera ner E-vp när vi satte in våran VP.
Rörfirman som sålt E-vp fick inte röra den.
Ljuden mätes upp av stockholmstad.
//R
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2007, 00:18:01 »
Partsinlaga till följd av en grannfejd, nåt för Robban Ashberg?
Jag gillar personligen euronom, de verkar ha förstått värmepumpens potential, IVT/Autoterm däremot säljer väl mest på mördande reklam.
(Ursäkta för min "partsinlaga", den gjordes bara för att balansera Rickard VPCenters inlägg)
Allvarligt talat, när det gäller buller finns det stora skillnader mellan olika kunder och var man bor, normalt vistas man ju inte mycket ute när det är så kallt att en värmepump behöver arbeta så den egna känsligheten för ljud utomhus bör oftast inte vara några större problem, vet man däremot med sig att man har "besvärliga grannar" kan det vara rätt viktigt att välja en så tyst pump som möjligt.
Tekniskt tror jag nog att Euronom är väl så bra som Autoterm, ljudmässigt har jag ingen uppfattning om.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2007, 07:00:35 »
Jag hade satsat på euronom..............en pump i stockholm fick monteras ner pga oljud av en konkurent......................har vi hört något annat negativt om pumparna???????
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2007, 09:27:43 »
Så du anser att oljud är något man får räkna med?
//R
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2007, 09:34:10 »
De ljud som mätes var 100m bort INNE i ett hus... Därav att jag tidigare skrev infraljud.
//R
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2007, 09:36:51 »
//R
Det låter som en saga, snacka om besvärliga grannar.
Hade inte leverantören gjort något för att få bort infraljuden, borde inte vara speciellt svårt kan man tycka.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2007, 10:02:26 »
Jag har en granne plus två alldeles i närheten som som har Exoair från Euronom. Jag har aldrig hört något från pumparna, enda sättet att höra dom, är att gå in på grannens tomt och lyssna.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2007, 22:19:36 »
//R
Jag anser inte att det är besvärliga grannar utan grannar som inte vill ha oljud hemma.
Euronom gjorde lite allt möjligt med det hjälpte inte. VP gick nästan 1år.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2007, 22:29:13 »
har sökt rörmockarn (han kallas för facit men säger man det till honom blir han  fiR: men man får svar av honom,) när jag fick tag i han sa han att det får vara 40 decibel utanför fönster till grannen och låter det mer en 40 decibel 100 meter från där pumpen är monterad borde det vara 90decibel vid maskinen och då var han rätt övertygad om att euronom hade fixat problemet.
m.v.h *vinkar*
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2007, 06:35:05 »
m.v.h *vinkar*
En fördubbling av avståndet ger väl en ljuddämpning på 3 dB?
I så fall skulle det väl bli runt 60 dB vid maskinen?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2007, 13:11:16 »
Här i Borås är det 40 dB vid tomtgräns (nästan säker).
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2007, 00:25:27 »
m.v.h *vinkar*
Sluta blanda ihop begreppen. INFRALJUD inte buller....
