Författare Ämne: Hur beräkna solinstrålningen vid delvis skuggig montering av solpanelerna?  (läst 2304 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
Hej !
Steg 1 i husuppvärmningsprojektet blev 2st luft/luft som snart skall installeras.
Steg 2 är varmvattenproduktion och då gärna även med hjälp av sol.
Se lilla bilden nedan.
Har kulle i söder om huset och 1 1/2 plans taksida mot ca 235 grader.
Det finns ju data på hur mycket man förlorar med en väderstrecksändring från
syd samt vinkeln på solfångarna. Men om man nu har en kulle med träd som täcker
delar av solen. Hur gör man då?
Har plötsligt insett att kullen är förbannad hög. Något man inte tänker på
under de ljusaste sommarmånaderna. Dock har jag insett att jag kanske
ljublat för tidigt.
Finns det excelark eller liknande där man kan stoppa in vilket fritt synfält man har
i olika vinklar för att se vilket årsutbyte man får?
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Ser ju inte roligt ut, kan det här vara till hjälp? http://www.jgiesen.de/sunearth/                Upp på taket med gradskiva och kolla vinklarna med hjälp av tabellen du får fram.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Motorsåg?
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Motorsågen skall fram i Januari  >:D  (Såga såga TIMBER !) tillsammans med grannarna med jag är inte säker på att det hjälper....
Tack sol länken Leif
Om nu bara frugan tar med sig ungarna i morgon så skall jag sätta mig som världens bästa
Karlsson och mäta in vart jag har tallarna idag och vart jag kan ha dom i Februari  ;D
Sedan kan jag se min totala soltid mellan olika datum och olika grader av kalhyggen.
Vet dock inte hur mycket årsutbytet egentligen sjunker med det är en början i alla fall.
Min polare på jobbet tycket helt enkelt...vill du ha det så skaffa det.....
Även det är ju en lösning.
På sommaren skulle ungarna kunna ha gott vatten i lilla polen i alla fall.
/F
