Författare Ämne: Ang Taco Setter flödesventil å glykol....  (läst 4841 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 19 september 2007, 13:03:15 »
Visste Ni att man måste räkna upp angivet mätvärde på ventilen med 1,25-1,5 vid glykolinblandning? Jag visste det inte, men står här på sidan 4: http://www.ahlsell.se/upload/2233/Taco-Setter.pdf
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Ang Taco Setter flödesventil å glykol....
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 17:11:57 »
Och hur blir det med WaterWetter?
 :D
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 18:20:29 »
mvh humlan.
Det var nytt för mig med. Finns det någon tumregle för optimalt flöde.
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 21:21:01 »
mvh humlan.
///AndersA
Till vakuumrör/heatpipe brukar det anges till ca 1 dl/min rör. Men kanske är det bättre att ställa in efter den temp Du märker ger mest/bäst laddning till din tank/panna...., jag gör så iaf. Å jag får då åxå ca 1 dl/min, så det blir troligen rätt vilket sätt man än använder sig av :)
mvh humlan.
