Författare Ämne: Var kommer kondensvattnet ur en 2020-8 ?  (läst 2610 gånger)
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« skrivet: 18 september 2007, 13:53:48 »
Har precis beställt en 2020-8 och börjat göra iordning uppställningsplatsen. Jag tänkte dra ett avloppsrör till närmaste stuprör/dagvattenbrunn för kondensvatten. Men var under pumpen ska röret mynna? Kommer kondensvatten ur ett rör/hål i pumpen eller rinner det lite överallt?
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Var kommer kondensvattnet ur en 2020-8 ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 13:58:16 »
Kondensvattnet kommer dels ut genom ett hål i mitten av botten, men mest rinner det i bakkant utmed hela pumpens bredd.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 14:04:55 »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 14:59:09 »
Har en betongplatta med brunn i mitten samt värmekabel i hela plattan samt i röret ner till dagvattenbrunn. frågan är bara var jag bör koppla in värmekabeln? när aktiveras den om man kopplar in den i 2020n
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 15:31:28 »
2020 har en plint för extern värmekabel.
Max belastning 200 W.
Vet ej hur den aktiveras.
MVH // Rolle
  • Dot gäster: 1373
