Författare Ämne: Problem med fujitsu värmepump  (läst 13540 gånger)
Utloggad Mikeman
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 september 2007, 12:18:38 »
Jag har en värmepump som inte är rolig längre kör man på heat eller auto så går den bara en liten stund sen "dör" den och man måste dra ur sladden å starta om, på cool, fan eller dry så verkar den gå men det är värme jag vill ha... någon som kan tippsa mig om vad det kan vara för fel eller vad jag kan göra.
MVH Micke
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Problem med fujitsu värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 23:38:22 »
Vilken modell är det?
Var har du köpt den?
//R
Utloggad Mikeman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2007, 10:53:15 »
Modell nr ASY9 REF-W
Ingen aning var den är köpt, följde med när jag köpte huset
Utloggad Mikeman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 15:34:43 »
Är det ingen som kan hjälpa mig med detta problem.
Pumpen går alltså ok på "dry" "fan" men på auto och heat så dör den inom kort.....står å "puffar" ett tag sen när den ska dra igång på riktigt så dör den gärna, få dra ur sladden å starta om.....nångång funkar den några timmar.
Nån som har nån ide...
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 19:42:05 »
Att den 'dör' menar du då att den inte responderar på fjärrkontrollens
signaler eller slutar alla lamper lysa som om maskinen var strömlös?
Ifall allting bara stannar och lamperna släcks så tänker jag fel i
innedelens kretskort...
BjörnK
Utloggad Mikeman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 04 december 2007, 03:08:02 »
Den stannar och lamporna blinkar på ett sätt som enligt manualen betyder "power failure" går då inte använda kontrollen för att starta igen utan man måste dra ur sladden
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 04 december 2007, 07:23:22 »
Har du annars märkt av fel på nätet? Blinkar det i lampor osv?
Om inte är det troligtvis styrkortet inne som är trasigt. Fast
det kan även vara så att det är på sekundärsidan, internt
i pumpen, det är spänningsfel. Jag känner tyvärr inte
Fujitsus maskiner tillräckligt.
BjörnK
Utloggad Mikeman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 04 december 2007, 20:08:15 »
Jo det blinkar i lamporna ibland men pumpen har ju funkat några år innan detta,hur fixar man spänningsfallen på bästa sätt?
Du ska ha tack för visat intresse, jag får väl ringa en fujitsu återförsäljare.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 04 december 2007, 20:26:30 »
Har du problem med att glödlampor brinner ofta? Du kanske
har överspänning i huset. Kolla med en elektriker först
om du inte själv har en spänningsprovare som du kan kolla
nätspänningen med.
BjörnK
Utloggad Mikeman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 04 december 2007, 20:30:29 »
Ja det går väl åt en del lampor, får väl kolla upp spänningen, tror du det kan ha förstört något i värmepumpen eller kan det vara så att den stängs av för att inget ska gå sönder.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 04 december 2007, 21:57:51 »
Mycket möjligt att överspänning får värmepumpen att lägga av, sen om du
bryter matningen till den så 'tappar den minnet' helt tills nästa topp, då den
bryter igen....
Konstigt att ingen guru på dessa maskiner finns här...
BjörnK
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #11 skrivet: 07 december 2007, 22:35:36 »
Bor du på landet och ligger sist på elnätet (om du förstår vad jag menar)?
Detta kan ge kraftiga svängar på nätet för dig. Speciellt om du har några större
lantgårdar eller annan industri som ligger före dig på nätet.
Energibolaget kan lösa detta genom att göra en slinga så att ingen "ligger sist".
Det kostar dock pengar för dom så de brukar inte vara så speciellt intresserade
av det.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 08 december 2007, 12:28:56 »
Det kan också vara så enkelt att nollskruven har släppt i din elcentral, ta ut en elektriker som ser över det hela, han kan sen bekräfta om problemet ligger hos elverket.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #13 skrivet: 12 december 2007, 13:21:17 »
Det verka ju som den bara bryter i heatmode, kan vara fel på kortet på innerdelen ochså!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #14 skrivet: 19 december 2007, 22:23:17 »
Hej !
Jag vet inte vad problemet är direkt.Men jag hade samma problem med min ena ASY (14) när den var ny.Funkade inte alls när man startade den på heat utan man fick lura igång den.Nu har jag haft den i 1 1/2 år och den har gått felfritt.Men häromdagen när jag gjorde en grundlig rengöring hände samma sak när jag skulle starta upp den.Fast då gick den igång på 3:e försöket iallafall.Jag hade tänkt tagit upp detta med de som installerade maskinen när de skulle göra  2-års-service för att 5-årsgarantin ska gälla.Men det visade sig att man tagit bort den servicen men femårsgarantin gäller ändå.Jag kom helt av mig  i telefon när jag hörde det :-/ så jag glömde att fråga.Jag ska ringa till dom igen och höra.Jag ska försöka att komma ihåg att meddela vad dom säger./ Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
