Författare Ämne: För varmt i källaren och för kallt på entréplanet  (läst 2186 gånger)
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 17 september 2007, 08:14:53 »
Har vattenburen golvärme i plattan i källaren samt i träbjälklagret på entréplanet. I källaren finns inga termostater, utan jag får ut framledningstemraturen direkt i rören. Hur gör man för att sänka värmen i källaren?
På entréplanet styrs golvärmen av Wirsbo genius med trådlösa termostater i varje rum, där har jag svårigheter att få varma golv över huvudtaget.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: För varmt i källaren och för kallt på entréplanet
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 17:00:48 »
Kan va så att dom inte funkar bra (uppe) kan va luft i slingorna, eller att styrdonen har kärvat!
I källarplanet kan du strypa flödena, det finns strypmöjlighet på fördelarna.
Det kan iofs va så att motståndet i slingorna är mindre i källaren, då kan det räcka med att tsrypa flödet i källardelen.
Har du fördelare också i källaren, du skrev nåt om direkt....
Har man värmepump är det inte optimalt om man låter styrdon ligga och strypa flödet för att få lagom temp..  Men det är en annan historia.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 15:57:06 »
Inga fördelare i källaren, hur gör man för att strypa? Ska det göras på samtliga rör?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 17:25:27 »
Har du värmepump?
Finns det en bypass på golvslingefördelaren i källaren, så kan du strypa flödet helt på den. Det medför att du får större flöde till övervåningen.
Du kan då få ännu varmare källaren, varför även slingorna måste strypas.
Lämpligast använder du en ir-mätare och mäter diffen mellan fram och retur på varje slinga d.v.s. du ökar diffen för att få lägre rumstemp.
Du har skapat ett högre tryckfall över golvvärmen i källaren, som ger entréplanet ett högre flöde.
  • Dot gäster: 2898
