Författare Ämne: Mitsubishi, bra pumpar?  (läst 4806 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 11 september 2007, 18:56:00 »
Ja, titeln säger väl allt.
Jag undrar rent generellt, bättre eller sämre än andra kända fabrikat?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mitsubishi, bra pumpar?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 00:40:37 »
Hej larsostman!  Och jag svarar rent generellt: Ingetdera.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 01:36:53 »
Mitshubishis nya, både Heavy Industries och Electric har hög COP, men jag vet inte om de har så bra COP och uteffekt vid kallt väder....
Nån annan som har info om det?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 12 september 2007, 14:46:27 »
Mitsubishi hyper inverter har hög COP över hela registret. 2,3 i COP och 2,2 kW vid -15 grader. Den påminner väldigt mycket om IVT/Sharp/E-lux/Aermec. Mitsubishis Hyper inverter är något tystare dock. Den nya Mitsubishi Electric kommer med större och tyngre innerdelar som ger högre COP.
Uteffekten på Mitsubishi är inte så våldsamt hög vid stark kyla, men COP är väldigt hög.
MVH/Gano
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 15:31:56 »
MVH/Gano
Hej Gano
Dessa siffror gäller SRK-25 om jag minns rätt. Vet du hur SRK-20 presterar vid samma kyla?
Mvh, snippe  Thumbsup
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 12 september 2007, 16:39:32 »
SRK20 och SRK25 är exakt samma maskin ! Om man lusläser den tekniska specifikationen så finner man att SRK20 har en högre COP, det beror på att den är uppmätt vid ett lägre kompressorvarvtal. I många fall ger lågt kompressorvarvtal högre COP.
Om de ska utföra samma arbete så uppför de sig exakt likadant. SRK25 har också en punkt där den ger 5,45 i COP om du förstår vad jag menar. Fördelen med SRK25 är att den har en växel till så att säga.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 00:39:10 »
Är nya 6,3 kwh-aren en vettig maskin?
Eller är den en "COP" produkt?
