Författare Ämne: VVM300+2020, hur göra med golvvärme sommartid?  (läst 4024 gånger)
Utloggad jilted
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 september 2007, 12:24:53 »
Är mer eller mindre på gång att införskaffa en VVM300 och Fighter 2020 men funderar lite på hur vi ska göra med golvvärmen i källaren sommartid.
Vad jag förstår så blir vattenvolymen för liten om man enbart ska ha igång golvvärmen under det varma halvåret och att det i sin tur leder till att Fightern slår på och av hela tiden. Hur har ni andra löst detta? Har hört nånstans att en lösning kan vara ett extrakärl för att öka vattenvolymen, men det känns lite trist när man har ett småhus och vill spara så mycket plats som möjligt.
Mvh
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: VVM300+2020, hur göra med golvvärme sommartid?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 19:37:06 »
När jag ställde samma fråga till en säljare funderade han om inte EVP270 var en bättre lösning, alternativt en CTC-combo istället. Men i vårt fall handlar det om golvvärme i hela huset.
Jag har heller inte bestämt mig ännu, väntar på lite mer info om hur VVM300 hanterar detta.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 19:43:31 »
/Marcus
Varför vill du ha golvvärmen på i hela huset... det kommer bli för varmt inomhus om du tvingar din golv att vara varma..
En källare är lite annorlunda där kan det ju bli lite rått..
Problemet i källaren är ju att värmepumpen är dimensionerad för hela huset och vill du då ha varmt i bara källaren då får man stänga där man inte vill ha varmt samt dras med olägenheten att den går ofta och korta stötar..
Man får helt enkelt sätta ett börvärde över rumstemp och köra så på sommaren... med VVM 300 justerar sig diff automatiskt efter rådande läge..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 21:01:00 »
/Marcus
Såsom många andra med stengolv utan källare gör så kör jag ut lite varmvatten för att slippa få det kallt om fötterna.
/Marcus
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 23:37:31 »
Är det bara "lite värme man vill ha" sommartid ställer man in VVM iläge höst/vår sommatid så var gång VP har genererat VV växlar den mot rad system kretsen och ett så kallat värme kommer under ca 1-2 min efter varje laddning.
Annars följ digitals råd.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2007, 21:25:29 »
Som jag skrivit på annat ställe i forumet, fick jag tipset att använda en Elomax tillsammans med LV-VP och solfångare. Då kan jag hålla värmen både på värmevattnet och varmvattnet utan att behöva använda VP alls på sommaren.
Förvisso kan VP behöva gå in på natten naturligtvis, så att VV-tempen inte går ner för långt. Men visst låter det som en riktigt god idé?
/Marcus
