Författare Ämne: Är detta ett bra pris på nya Q HEAT 6,3 I-SEE ?  (läst 12657 gånger)
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
SV: Är detta ett bra pris på nya Q HEAT 6,3 I-SEE ?
« Svar #15 skrivet: 26 september 2007, 21:06:49 »
Fick en offert idag från en firma i Gbg som säljare pumpen. De importerar tydligen pumpen direkt från Mitsubishi inte via Canvac. Företaget hade beställt 140 st pumpar.
18 900 blev priset inkl montering, 5 m dragning, inkluderat väggmontage. För markstativ, ytterligare 800 sek. Mao jag är oerhört nöjd med min lokala leverantör då han erbjuder allt ovan fast för 19 900 inkl en tilläggsförsäkring.
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 26 september 2007, 21:50:48 »
Om företaget i Gbg importerar pumpen själv så är det inte den
samma pumpen som levereras av CanVac. Utedelen på maskinerna
som kommer genom Mitsubishi Electric Skandinavia heter VAH på
slutet och har avfrostningselektronik och värmestavar i tråget vilket
maskinerna som heter VA, som paralellimporteras, inte har.
Att dom då importerar maskiner som heter VAH låter inte troligt...
BjörnK
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 29 september 2007, 17:48:49 »
Vilken beteckning har denna maskin Q HEAT 6,3 I-SEE ?
MSZ-FD25VAH, 6.3kW ?
« Senast ändrad: 29 september 2007, 17:50:32 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 29 september 2007, 20:20:04 »
Det stämmer Bosse
BjörnK
Utloggad gugge1954
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2007, 21:56:35 »
Hej igen!
Nu äntligen är den installerad. Div förseningar, först med leverans, sedan med skadad montör...!
Hur som helst, nu sitter den där och vi är nöjda. Tyst är den på de två lägsta fläktlägena, sedan låter den en del, men så gör ju alla .
Bara en fråga, som jag inte blir klok på trots att jag letat på forumet:
Elen har man kopplat till ett befintligt uttag som sitter utomhus. Uttaget har jag själv låtit elektriker sätta upp. Detta uttag kommer från en annan ledning som man även dragit el till markisen till. Dessutom är ju uttaget tänkt till elklipparen och tex till grillen.
Vad man gjort är alltså att man gått in "underifrån" på det dubbla jordade uttaget, alltså INTE satt en stickpropp eller så.
Hoppas Ni förstår, även om jag beskriver detta amatörmässigt.
Man behöver alltså inte dra separat el till en pump?
Skulle man det, så är det kanske 15 meter utomhus, och jag bara undrar om man gjort det FÖR enkelt för sig.
Hälsningar
Jan
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2007, 22:07:01 »
Du skriver i första inlägget att 'El framdraget till installationspunkten'
ingår i priset. Jag vet inte riktigt vad som menas men ifall installatören
inte har elbehörighet så får han ju inte ta ström från annat än befintlig
källa, alltså inte lägga en ny matning från central. Det är alltid att
rekommendera egen fas till maskinen men det går ju även att hämta
från befintlig källa så länge man är medveten om att säkringen kanske
inte håller när det blir riktigt kallt ute.
Hade du ingen dialog med installatören om detta? Själv har jag redan
rett ut el-biten innan jag ens är hos kunden. Oftast har jag en elektriker
bakom mig, ibland före, om man redan bestämt placering etc.
BjörnK
Utloggad gugge1954
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 08 oktober 2007, 07:55:14 »
Nja, jag har ett avtal med en firma. I detta ingår håltagning och installation av maskin, alltså man åtar sig att förse maskin med el, givetvis då på ett "lagligt" och säkert sätt. Det måste jag ju utgå ifrån.
När han besökte oss, så talade vi om el, men han sa ung att det avgör installatören, för säljaren hade inte heller elkunskap, men det skulle ingå. Jag uppfattar säljaren som mycket seriös, så hans intention är säkert att det ska vara bra gjort.
Denna firma installerar inte själva, utan man anlitar en installationsfirma. Jag arbetar på annan ort, och var inte hemma när installation skedde. Det är därför jag undrar om det är OK att förse den med el på detta sätt.
Jag tolkar ditt sätt som att "det är OK, men kanske inte det bästa" sättet.
Hälsningar
Jan
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2007, 23:32:25 »
Bör tilläggas att min lokala leverantör som sagt erbjuder samma villkor med den stora skillnaden att han köper sina pumpar från CANVAC och alltså inte importerar själv.
Mvh Napoleon
Snart ägare...
