Författare Ämne: Är detta ett bra pris på nya Q HEAT 6,3 I-SEE ?  (läst 12655 gånger)
Utloggad gugge1954
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 september 2007, 20:10:25 »
Hej på Er!
Just ingått avtal om köp av nya 6,3 Kw modellen av Q heat. I priset ingår
Pump
Komplett installation
El framdraget till installationspunkten
Håltagning i betongfasad
Totalpris 21.900:-
Låter detta som ett skapligt pris, eller har jag varit för feg som vanligt ???
Hälsningar
Jan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är detta ett bra pris på nya Q HEAT 6,3 I-SEE ?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 21:23:23 »
Hej Jan! Är den här 6,3 Kw modellen av Q heat helt ny eller?? Kunde inte hitta den när jag sökte nämligen. Men priset måste väl vara riktigt bra isf, eftersom t.ex Luftmiljöbutiken tar 21900:- för Q HEAT 5,0 i-see och 23900:- för Q HEAT 6,0 i-see inkl installation.
Mvh Raffen.
Utloggad gugge1954
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 21:58:17 »
Jo, det är en rykande färsk modell, som jag förstår det hela.
Den börjar levereras i dagarna. COP ska vara 5,3. Kanske inte det mest intressanta, men i alla fall teoretiskt betydligt bättre än både 5,0 och 6,0-modellerna.
Låter roligt om tom jag lyckats göra en bra affär, inte varje dag......
Hälsningar
Jan
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 22:50:50 »
Det är ett ok pris.
Bara att vänta tills du får den monterad  Thumbsup
Utloggad gugge1954
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 september 2007, 09:19:37 »
  Yes!!!!
De kommer på torsdag i nästa vecka :)
Jan
Utloggad Daniell
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 09 september 2007, 16:11:44 »
Har själv beställt en idag och fick betala 21.495:- installerat och klart inklusive eldragning
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 21 september 2007, 20:24:22 »
Beställde också en idag.
19 900 kr inklusive montering och ett rostfritt markstativ. 600 kr för dragning av el till innedelen...
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 22 september 2007, 11:26:59 »
Skatta er lyckliga för dessa priser.
Maskinen är slutsåld och Canvac kan inte leverera.
Tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 22 september 2007, 18:32:25 »
Tomas
Är nästa leverans i oktober slut också?
//Rickard
Utloggad pB99
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 23 september 2007, 00:07:28 »
Det beror väl på vad man vill betala för, pumpen + monterings paket kostar för 3m kostar 11750:-. Jag har monterat pumpen + håltagning själv. Sen kostar det 2000:- för el och rördragning + vacumsugning. Det blir 13750:-, så visst finns det pengar att käna om man söker och hör sig för lite. Det blir dyrt om man tar allt via butik, men man får allt monterat och klart. Det kan ju vara bra, men dyrt blir det. ::)
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 23 september 2007, 00:15:04 »
Var hittar man den så billigt???
Utloggad pB99
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 23 september 2007, 09:23:35 »
Det finns att köpa hos TS& Fastighetsservice.  wbbadresswen är http://www.tsfs.se/
Han har flera modeller till lågt pris.   :D
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 26 september 2007, 02:32:08 »
Hm, 13 750 kr. Hos mig skulle inte 3 m räcka utan min kostnad hade nog blivit runt 14 000 kr för samma varor.
Själv anser jag att 20 000 kr inte är speciellt farligt att punga ut för ngt som efter ett samtal kommer att fungera. Inget ytterligare att tänka på så att säga. Vidare skulle min handlare även inlkludera en försäkring som räcker ytterligare 3 år, då mitsubishi tydligen inte lämnar mer än 2 års försäkring på pumpen.
Pratade med min installatör idag. Han hade beställt 6 st pumpar tom oktober. Innan jag fick tag i pumpen pratade jag med Canvac och dom sa att oktober leveransen inte är slut ännu. Detta var i och för sig förra veckan...
Min installatör på orten visar sig vara oehört billig om man jämför med vissa andra installatörer. Han räknade bla på Christers "Monster" Nocria och det pris jag fick var att jämföra med Christers, trots att han även köpte till grannarna!
Det som jag ser som en stor fördel med att köpa hos en lokalhandlare är att om ngt skulle strula i framtiden, då finns han runt hörnet så att säga. Just detta är ngt som jag tycker är värt en del. Vidare kan han snabbt komma med information om inställningar osv.
Vissa här på forumet besitter oerhörda kunskaper om luftvärmepumpar och kan kanske laga och fixa lite själva.
Jag som novis har tyvärr inte dessa kunskaper och får därför kanske betala lite extra för min framtida säkerhet.
Till sist. Pumpen verkar finnas för leverans i oktober, ialla fall enligt min installatör.
Snart skulle tydligen även testvärden komma handlarna tillhanda, enligt Christer på Canvac.
En lite parentes betträffnade nocrian. Min installatör rekommenderade Nocrian pga av dess kapacitet, men han var aningen förbryllad över att Fujitsu inte lämnat in maskinen på test..
Mvh
Napoleon.
Snart ägare...
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #13 skrivet: 26 september 2007, 08:05:40 »
En lite parentes beträffande nocrian. Min installatör rekommenderade Nocrian pga av dess kapacitet, men han var aningen förbryllad över att Fujitsu inte lämnat in maskinen på test..
Mvh
Napoleon.
FG Nordic som är generalagent för Nocria vill inte testa pga priset 140.000:- /test, de anser att JIS (Japans Industri Standard) test är tillräckligt.
//R
Utloggad HerrKarlsson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 26 september 2007, 20:59:04 »
Har köpt en sån med, ska visst komma hem runt den 20 oktober, men, men. Den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge ;)
Hoppas bara att man inte blir besviken när testresultatet kommer, men enligt säljaren var inte det någon risk.... ???
