Författare Ämne: KB-Pump alltid igång  (läst 2685 gånger)
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 augusti 2007, 10:44:25 »
Jag fick en 1235-12 installerad förra veckan :)
Allt verkar att fungera bra men jag har undrar varför min KB-Pump alltid är igång.
I meny 5.5 så står det alltid "KB-Pump Till".
Räcker det inte att kb-pump körs när kompressorn körs?
Mvh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: KB-Pump alltid igång
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 11:05:32 »
Kb pumpen skall endast gå när vp är i gång. Ibland vid installation väljer man att låta den gå en längre tid för att få ut luft. Du kan ändra så att den bara går vid behov
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 11:15:46 »
Vid nyistallation brukar man låta KB-pumpen gå 10 dagar i följd. Oavset om kompressorn går eller ej. Det finns ett menyval för detta (kommer ej ihåg vilket) Detta görs för att få bort så mycket luft som möjligt.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 12:28:17 »
Servicemeny 9.2.12 är det, om samma som i XX30.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007, 12:59:09 »
Aha, det förklarar det hela.
Ett par andra nybörjarfrågor.
Hur fungerar golvtork-funktonen?
Hur stänger man av eltillskottet?
Jag ställde pumpen i vår/höst läge för att slippa eltilsskottet.
Kan man ha pumpen i autoläge och slippa eltillskott?
