Författare Ämne: Antal starter per år?  (läst 7409 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Antal starter per år?
« Svar #15 skrivet: 01 september 2007, 17:42:01 »
Vilken tempdiff har du vid tappvarmvattenvärmning?
Kanske skall du strypa flödet lite för att få större diff mellan fram och returledning, det skulle kunna ge en effektivare överföring och en längre laddningstid innan VP:n stoppar.
Utloggad geko
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 01 september 2007, 18:38:00 »
Hej..
Från VPA 300L så har jag en shunt som skall när som helst börja förse ett värme batteri med 50gradigt vatten. Framför värme batteriet snurrar en fläkt som ser till att den varma luften går i huset kanaler och värmer up huset.
Vad jag gör är luft/vatten och sedan luft igen.. lite galet men tyvärr inga
andra alternativt då huset har haft detta system tidigare och då baserat på enbart el och 80 gradrigt vatten tank.. (fett dyr uppvärmning)
Så lösningen en 2020 som gör fast kond till 50+ (går det att pressa den lite till typ 55 ?).
från den så shutar jag ut nödvandigt vatten till värme batteri... och en mindre vatten buren golv slinga.
Jag håller tummarna på att det kommer hålla och det verkar göra det so far.
Optimeringen är själva frågan samt vad e rimliga gång tider och vilo tider.
Vilan är självklart avhängd av vatten utnyttjandet..men vi talar normal användandet.
Jag skruvade nu ned diffen till 7 grader skillnad
Nu e det stopp 50 och start 43 detta har gett mig 17-20 min gångtid samt en vila på 1,15h innan det e den kör igång igen.
Normal ej Normal.. Vad anses som normalt ?
FRJO .. Hur styr du din VP ? .. Jag kutar ut och kör direkt i 2020 panelen. lite spring e det.   ???
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 01 september 2007, 20:14:42 »
jag kör som du med den inbygda styrningen. Blir lite spring om man skal ut och ändra. Men nu när det inställt behöver man inte springa därute. syn att man inte kunde flytta in datorn.  Pumpen skall klara 58 ºC i framledning till-10 ºC  och 50 ºC från -10 till -20 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
