Författare Ämne: Bruksanvisning Daiseikai 3  (läst 5293 gånger)
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 28 augusti 2007, 19:17:52 »
Er det noen her på forumet som kan hjelpe meg med en bruksanvisning på Norsk/Svensk eller Dansk
RAS-B10SKVPE-E
RAS-10SAVP-E
På forrhånd TAKK!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Bruksanvisning Daiseikai 3
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 19:32:31 »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2007, 18:09:35 »
I den svenska manualen på sid 24, står det att dom inte rekommenderar drift under -15 grader, annars kan maskinens säkerhetsfunktioner aktiveras, vad menar dom med det ? Sc:,h
Jag vill ha en maskin som går bra ned till -25 i allafall, är den här inte att tänka på då ? :-\
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007, 18:37:20 »
Er nok ingen fare , står akkurat samme i manualen for forgjengeren Daisekai 2 , men min gikk helt problemfritt ved -26 grader . Men innrømmer lett at da er det nok like greit å stenge av . COP er nok i grenseland 1 : 1 da.
 *vinkar* Raptus
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2007, 00:38:32 »
Jaha, då lutar det åt att det blir en sådan, dom verkar inte så pjåkiga ;D
