Författare Ämne: Ingen parallellförflyttning av kurvan vid ändring av rumsbör  (läst 19443 gånger)
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
Re:Ingen parallellförflyttning av kurvan vid ändring av rumsbör
« Svar #15 skrivet: 22 december 2004, 14:03:07 »
Nu är vi tillbaka med rumsgivaren "neutral" vid rätt temp inne och rätt lutning på kurvan (samma temp inne oavsett utetemp). Nu kommer innegivaren att justera kurva parallellt upp och ner beroende på om den känner att det är för varmt eler kallt inne.
Vill man höja tempen inne justerar man detta på innegivaren, INTE på VP.
Höjer du nu kurva får att få varmare så blir det varmare och varmare inne  ju kallare det blir ute, du får fel förhållande mellan ute och innetemp.
Hur ska man göra istället, då? Om man bara höjer på innegivaren kommer man ju aldrig upp i den önskade temperaturen. Då minskar ju parallellhöjningen av kurvan ju mer man börjar närma sig den inställda temperaturen. Menar du kanske att man ska göra som Bertil sade innan, att höja till exempelvis 25 grader om man vill ha 22?
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #16 skrivet: 22 december 2004, 15:34:46 »
Parallellhöjningen skall ju minska när du närmar dig inställt värde, ju längre ifrån inställt varde ju större parallellförflyttning. Ligger du på inställt värde skall ju kurvan vara neutral. Jag vet inte hur stor diff du pratar om men hos mig pendlade tempen mellan 21,8-22,3 gr när innegivare var på 22gr. Vid blåst eller sjunkande utetemp känner innegivaren av detta och kompenserar för detta, det tar lång tid då det är ett trögt system, först sakll innetempen sjunka och sedan skall VP höja detta.  Likadant vid övertemp tex. solinstrålning, då stiger tempen och innegivaren kompenserar för detta men tempen sjunker ju inte direkt snabbt i huset.
Att hamna på exakt 22 gr inne om man har detta som börvärde går nog aldrig.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 22 december 2004, 16:00:22 »
Om du tillfälligt vill höja 2 grader då bör du göra som jag sa. Annars tar det väldigt lång tid, ca 1 dygn innan det stabiliserar sig.
Som sagt om du tillfälligt önskar en högre temp då har du ju egentligen för låg kurva i datorn, men det fixar sig genom att du överkompenserar på rumsgivaren....
Samma om du har en braskamin.. vill du tillfälligt höja rumstempen då eldar du ju på ordentligt....
Men om du ställer på 25 grader då kanske du höjt 2 grader efter gissningsvis 5 timmar..... då kan du nog sänka till ca 23 och ändå få 22   fint eller hur  ;D ;D
logiskt så det förslår  >:( men det blir helknasigt eftersom den inte ger önskad temp utan kompenserar för avvikelse från börvärdet.
men för att ge dig ett konkret råd!!! vill du ha en viss temp innen lite snabbt, då ställer du rumsgivarens känslighet på max, då kopplas utegivaren bort.
Då är ditt problem löst.
Men med viss risk att elpatronen aktiveras...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 22 december 2004, 18:30:18 »
OK. Jag får testa det där nästa gång jag vill ha en annan temperatur än tjugo grader.
Kör du alltså utan utegivare? Eller är max något annat än fyra på Villa? Jag kanske borde ställa tillbaka den till tre då. Kan det vara så att jag kör utan utegivare när jag har den på fyra?
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 23 december 2004, 00:24:17 »
På Thermia Villa är det så här ( eller var 1999)
Citat:
RUMfaktor med detta menas hur mycket hänsyn reglerdatorn ska ta, i sin reglering av framledningstempen till skillnaden mellan önskad värde och verkligt värde på rumstempen.
Värdet är inställbart mellan 0 och 6, där noll inte tar nån häsnyn till skillandet mellan önskad och verklig temp och 6 tar full hänsyn till avvikelsen.
rekommederat värde är 3, 4, eller 5.
Om rumsgivare inte är monterad visas inte denna rad.
Slut citat
Alltså på min maskin kan man både koppla bort rumsgivaren helt läge 0 och köra bara med rumsgivaren läge 6. Jag kör i läge 4.
Men som sagt jag tar vissa saker för givet eftersom jag tappade bort mina digitala papper från thermia på dilpomat :-[ :-[
Dom kanske har begränsat möjligheterna??? på Diplomat??  Synd isåfall, för det är bra att koppla bort rumsgivaren om man vill justera kurvan och vid tex haveri på utegivaren kan det va bra att bara köra på rumsgivaren!!
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #20 skrivet: 23 december 2004, 09:12:02 »
Detta svaret fick jag av Adam, på frågan hur rumsgivaren till Diplomaten fungerar:
Rumsgivaren förskjuter börvärdet. Den påverkar framledningstemperaturen i relation till
hur många graders avvikelse det är i rummet kontra börvärdet. Framledningstemperaturen
följer den kurva som är inställd.
Om rumsgivare ställs på läge 3 och det är 20 grader i rummet men man har en önskad temperatur
på 21 så kommer börvärdet att förskjutas upp med 3*(21-20)=3 grader. När det inte är någon skillnad
mellan (inställt) börvärde och (faktiskt) ärvärde så påverkar inte rumsgivaren.
Mvh
Adam
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #21 skrivet: 23 december 2004, 09:34:28 »
Exakt. Jag har för mig att det stod något liknande i instruktionsboken som vi har pratat om. På vår pump kan man alltså bara ha den på mellan noll och fyra. Det kan väl omöjligt vara så att man avaktiverar utegivaren om man har den på läge fyra?
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #22 skrivet: 23 december 2004, 11:10:11 »
Jag tror inte heller att man avaktiverar utegivaren helt vid läge fyra, man ger den bara större möjlighet att påverka.
Detta betyder ju att det är jätteviktigt att man verkligen hittar rätt kurva innan man aktiverar rumsgivaren.
Min installatör sa till mig att det spelar ingen roll vilken kurva jag har när jag har rumsgivare för den kommer att begära den framledning som behövs.
Skitsnack, eftersom rumsgivaren inte kan påverka hur mycket som helst.
Detta innebär att du kan få både för varmt och för kallt inne, trots att du har rumsgivare.
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 23 december 2004, 13:28:59 »
Då har dom ändrat, jag tror heller inte att den reglerar helt på rumsgivaren i läge 4. den går alltså inte höja mera!?
Ska kolla hos farsgubben han har en nyare Villa med "digital" rumsgivare. Kanske det är ändrat redan där.. Hos han finns papperen kvar...
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #24 skrivet: 24 december 2004, 11:01:23 »
Nej. Den går inte att höja mer. Tror du att det är en bra idé att ha den på fyra eller bör jag ha den på två eller tre?
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 25 december 2004, 22:58:43 »
Jämnare temp med hägt värde på rumsgivaren, men liiiite mer risk för nån elpatrontimme.... pga av att den vill höja snabbt vid undertemp...
Men det kan man balansera om man vill med att höja gradminuterna för tillskottet..
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #26 skrivet: 26 december 2004, 13:21:38 »
Om jag märker att det skulle bli ett problem kan jag ju göra det. Dock har jag svårt att tro att det skulle hända med tanke på att det inte brukar bli så kallt här. Om det någon gång skulle bli det kanske det är rätt att tillskottet går in. Vi får se.
Varför skulle en sådan kraftig undertemperatur kunna uppstå, förresten?
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 26 december 2004, 14:27:20 »
tror inte heller det behöver bli så..
Jo ju högre värde (större känslighet) desto större ökning av börvärdet även vid mindre avvikelser...
Du kan ju kolla hur mycket det ökar från läge tre till fyra..
Du kan tex höja på rumstermostaten säg 2 grader, kolla vilket börvärde det ger, sen kan du ju öka känsligheten till max så ser du skillnden i börvärde.
Blir skillnaden mellan är och börvärdet för stort då startar Vp direkt (hysteres) och även tillskottet aktiveras om skillnaden ökar ändå mera..
På det sättet kan man både starta VP och tillskottet med rumstermostaten.... höj den riktigt mycket då når du säkert "hysteres" då startar pumpen och även tillskottet om man vill det..  ja samma väg går det om man sänker rejält då stannar pumpen..
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #28 skrivet: 27 december 2004, 07:16:19 »
Vad tycker du om standardinställningarna på hystreserna, då? Brukar de vara lagom?
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 27 december 2004, 12:04:07 »
Ang hysteres...
Har man bra vattenvolym då brukar det räcka till, men tex hos farsgubben med lite små radiatorytor och ganska stor pump då gick det inte...
Kolla så här...  sitt kvar vid pumpen ( i fotöljen som ska stå intill pumpen  ;) ) sen den startat kolla vartefter hur framledningstempen stiger... om framlednningen blir för hög i förhållande till börvärdet ( står det 7 grader i papperen??) då stoppar pumpen direkt och kvarvarande gradminuter nollas.
Det är inte bra dels får man inte värmebalans eftersom gradminuter försvinner dessutom ökar antalet starter  kraftigt.
Händer detta ska man höja hysteres så att den valda tempskillanden inte nås.
Men jag undrar om inte Thermia också höjt värdet, på min gamla Villamodell var det 7 graderfrån "fabrik".
Tex NIBE som har exakt likadan styrprincip har valt 13 grader!!!!!
