Författare Ämne: Rumstermostat till Fighter 2020-8 & vvm 300 ?  (läst 4513 gånger)
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« skrivet: 22 augusti 2007, 14:01:56 »
Är det att föredra installation av rumstermostat till fighter 2020-8 och vvm 300?
och isåfall vilken?
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Rumstermostat till Fighter 2020-8 & vvm 300 ?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2007, 14:57:12 »
Har du SMO 10 som reglering?
Kolla de här rumsgivarna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
(du behöver inget motstånd)
Anslutning enligt sidan 28.
"Kontakt för ändring av rumstemperatur"
http://www.nibeonline.com/pdf/511879-3.pdf
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2007, 15:35:31 »
Det behövs ingen SMO10 till VVM300.
Du kan ta en vanlig termostat.
Se sid 23 i manualen för VVM300.
Jag tror en sån här duger.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19562720
« Senast ändrad: 22 augusti 2007, 15:40:39 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2007, 15:52:27 »
Finns det ingen anslutning med RG10 eller RG20 till den?
Ser nu att det endast är den reglering av rumstemp som jag föreslog till Thermian, som finns att tillgå i VVM300.
Sökte på RT10, RT20, RG10 och RG20 utan träff i manualen.
Någon som vet?
Det är iofs jättebra att den inte finns, speciellt på en luft/vattenpump.
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2007, 16:07:22 »
jag förstår.. men vad vinner man på att använda en rumstermostat typ RT10 som finns med som tillbehör i manualen för vvm 300?
jämnare temp i huset?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2007, 16:18:58 »
Jaha, den finns ändå. Vilken sida?
Den petar upp börvärdet på framledningen vid undertemp. Nackdelen är att den påskyndar elpatrondrift.
Läs mina inlägg för Thermian, och bilda dig själv en uppfattning. (samma styrning Nibe/Thermia)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2007, 16:28:20 »
http://www.nibeonline.com/pdf/511554-5.pdf
Meny 9.3.5 Rumsgivare
Här ställs om en rumsgivare är installerad (tillbehör RG05 krävs).
Sidan 42.
Tror att RT10 på sidan 53, följt med av misstag.
Gissar att RG05 har samma funktion som Honeywell och Clas Ohlson-givaren.
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2007, 06:58:36 »
Jag tror att RT10 går att koppla in med samma funktion (brytande) men det är en lite dyr lösning då den kostar några hundra till.
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2007, 08:37:15 »
Man tackar för svaren.. ska nog investera i en termostat.. inte bestämt vilken men det kommer.
I övrigt så rullar anlägghningen på och allt verkar fungera bra.. har dock inte dragit igång värmen i huset än..kör bara vv så länge..
idag kommer nya braskaminen å sen ska vinden isoleras... får hoppas att alla dessa ändringar visar sig på elräkningen. =)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2007, 13:41:26 »
När du har braskamin, är det nog ingen dum idé att köpa den trådlös Honeywell.
