Författare Ämne: MSZ-FD25VAH, 6.3kW  (läst 17853 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: MSZ-FD25VAH, 6.3kW
« Svar #15 skrivet: 11 september 2007, 22:25:06 »
En kul funktion för kamin eldare är att man har kompressorvärmare om man klipper en byggel.
Den aktiveras då 30minuter efter värmeläge slagits ifrån.
« Senast ändrad: 12 september 2007, 21:59:38 av Rickard VPCenter »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 12 september 2007, 16:45:58 »
Låter som att värmeväxlarna har blivit större. Det brukar innebära att COP åker upp. Kanske denna modell är lika bra som Mitsubishi Heavy Hyper inverter med avseende på COP ?
MVH/Gano
Om man förbrukar 20 000 kwh värme i Borås så sparar Sanyo 123 & Hyper exakt lika mycket..... *vinkar* jag vill inte ha högt cop jag vill ha hög uteffekt vid köldgrader..... *vinkar*
20000 kWh i Borås är bortemot 200 m2 uppvärmd yta. Helt klart är Hypern i minsta laget då. Om man hade gått in och lusläst SP:s rapport så hade man funnit att Hypern kräver mer stödvärme än Sanyon, men den värme Hypern producerar gör den med mycket hög COP. I ett mindre hus typ 140 kvm är situationen den omvända, Hypern sparar mer än Sanyon.
MVH/Gano
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 12 september 2007, 23:55:15 »
At Hypern har litt bedre COP enn Sanyon, har kanskje sammenheng med at inneffekten på Hyper (og nesten alle andre fabrikat, unntatt Sanyo) går ned ved lavere temperaturer. F.eks ved 100% +7, så er inneffekten 1230W, mens den ved -7 er 1070, og -15 950W. Effekten reduseres altså med 23% fra +7 til -15. Dette må da bli å regne som dellast, og vanligvis på rotasjonskompressorer så går COP opp når belastning går ned. Sanyoen derimot har samme inneffekt ved alle temperaturer, derav lav COP og høy effekt. I testen er dette ingen fordel, pga at maskinene ikke er testet ved dellast ved temp. under +2. Riktig dimensjonerte pumper går jo ikke på fulllast før temp. er ned mot kanskje -15, så det er sannsynlig at testen er litt misvisende på dette punktet. Vil nok anta at hvis Sanyo også hadde kjørt med redusert inneffekt ville COP blitt litt høyere.  ;)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 13 september 2007, 00:34:58 »
Vad menas?? Varför är det bra?
Sorry, är rätt ny på detta.....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 13 september 2007, 21:54:57 »
När du eldar i kaminen kan du sätta innerdelen på enbart fläkt för att cirkulera värmen men då blir kompressorn kall. Ber man montören klippa bygelen så har man en värmare och slipper kallstarter.
Utloggad bome
« Svar #20 skrivet: 14 september 2007, 22:07:42 »
Beställde en MSZ-FD25VAH idag. Leverans nästa vecka. Såg en spec från ME med jämförelse vid olika temperaturer för FA och FD modellerna.
                  -7deg    -15deg   -20deg
FA25VAH       2,3        1,7        1,1        kW
FD25VAH       4,5        3,0        2,2        kW
Är det bra prestanda jämfört med andra fabrikat?
Kedjehus, 2-plans suterräng, 140 kvm, direktel. Västra Småland
Utloggad PumperNor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #21 skrivet: 20 september 2007, 09:19:15 »
Link til dokumentasjon
http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/
Ser ingen store kosmetisk endringer på utedel, bortsett fra dreneringshull
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 30 september 2007, 10:01:59 »
Med 1.5 kw min.avg varmeeffekt blir det vel mye on/off ? eller??
Utloggad kenned
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2007, 14:32:36 »
Vart sitter den bygeln som man skall klippa någonstans?
Utloggad PumperNor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2007, 15:48:19 »
Sjekk "teknisk manaual utedel" i link over. Lus JK på inverter printkort. Vil vel kanskje anbefale at den som stod for installasjon evnt. ordner dette (garanti osv ?) men....
Hvorfor kan ikke varmepumpeprodusenter bruke dip-switch eller lignende som normale folk ;D Da er det lettere å reversere operasjonen?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2007, 08:56:31 »
Funktionen med att klippa bygeln är att säkerställa kompressorns
livslängd, lindingarna i kompressorn blir spänningssatt och 50W
avges i kompressorn. Denna funktion är för att koka bort köldmedie,
under tiden ägaren eldar i kaminen, för att undvika vätskeslag när
värmepumpen går igång igen.
BjörnK
Edit: Stavfel och lite till...
« Senast ändrad: 01 december 2007, 23:35:42 av BjörnK »
Utloggad kenned
  • Antal inlägg: 3
« Svar #26 skrivet: 05 oktober 2007, 20:45:58 »
Finns det någon officiell test eller papper på effekten vid olika temp hos MSZ-FD25/35VAH enl länk ovan verkar det ju inte vara någon skillnad mot föregångaren???????
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #27 skrivet: 05 oktober 2007, 21:04:59 »
Till Björn.
Om jag tolkar servicemanualen rätt när du klipper bygel JK för att få kompressorvärme vid stillestånd så har du kompressorvärme ända upp till +20 grader á 50watt. Tycker dom har satt +20 lite väl högt om det stämmer.
På vår och höst kan det bli ganska många timmar på ett dygn som man bara kastar bort pengarna om man glömmer/inte stänger av maskinen. Det handlar inte om några stora pengar men med tanke på att många här på forumet jagar ihjäl sig på besparingar så misstänker jag att den frågan snart kommer upp.
mvh
TS
